  • 2 Votos - 5 Média
Consumo
28/06/2009, 19:26
Re: Consumo
Modelo: Expression 1.0 16V 08/09
Consumo médio na cidade: 9,3 km/l, com álcool e ar ligado 80% do tempo
KM atual: 14.600
Abraços!
30/06/2009, 22:33
Re: Consumo
tenho um logan 1.0 16V com 30mil km rodados que faz 9km por litro com alcool, na cidade. Ja chegou a 10km.
29/07/2009, 05:38
Re: Consumo
Privilege 1.6 16V, ainda amaciando, primeiros 370KM = 7,5KM/l, álcool, cidade, ar ligado direto... dizem que vai melhorar... mas, de verdade, não estou nem aí... explico: o conforto do carro compensa 8-) 8-)8-)
30/07/2009, 05:54
Re: Consumo
E por falar em consumo: - Alguém tem aí uma planilha esperta que marque não só o consumo mas tbém outros gastos com o carro?
Caso positivo, pode disponibilizar para o fórum?
Cds. Sds.,
30/09/2009, 06:28
Re: Consumo
Citar:Alguém com Logan 1.0?
comprei um logan up está fazendo 10k alcoool na cidade,estrada ainda ñ pequei estrada com ele,abrç. :ugeek: :ugeek::ugeek:
30/11/2009, 08:56
Re: Consumo
Peguei o meu Logan UP na última sexta-feira.
Como é o meu primeiro carro com ar-condicionado, ainda estou perdido quanto ao consumo, sobretudo, quando o ar está ligado.
Minha primeira impressão é que ele bebe bastante, com o ar ligado, mas, em função de o motor, que é 1.0, ainda não estar amaciado e eu não ter muita experiência no assunto, gostaria de ouvir a opinião de vocês.
Abraço e obrigado,
Thiago
10/12/2009, 18:05
Re: Consumo
Consigo exatamente as mesmas marcas com o meu 1.6 8v, 7 km na cidade e 10.5 na estrada ambos com o ar ligado ,,,, e no alcool , ele nunca viu gasolina , devido aqui no meu estado a gasolina ser mais que o dobro do valor do alcool.
A medição é feita da seguinte forma , abasteço até a bomba de combustivel dar a primeira destravada , rodo e depois mando abastecer novamente até a primeira destravada e divido os litros pelos kilometros rodados , já que o medidor é bastante impreciso ..se for fazer pelo marcador de combustivel cada hora vai ter uma média diferente.
Quanto meu carro estava amaciando ele bebia um pouco mais , porem conforme fui rodando ele foi melhorando o consumo conforme os KM iam subindo.
04/01/2010, 21:04
Re: Consumo
Tenho um Logan 1.0 16 V ele ta fazendo da estrada com o ar ligado 17,4 Km/l de gasolina.
13/01/2010, 08:24
Re: Consumo
Alguém que tenha um LOGAN 1.0 pode dizer quanto está consumindo no álcool e na gasolina?
O meu está fazendo cerca de 320Km com um tanque de álcool.
Estou achando muito pouco, mas, por outro lado, ainda não cheguei aos 3000KM (amaciamento do motor).
Obrigado,
Thiago
25/01/2010, 19:33
Re: Consumo
se for dividir esses 320km por 45 litros tanque menos reserva tá uma média acima de 7,1 em um carro amaciando na cidade com alcool ,,, acho que está bom
  Consumo Carlos Romão 3 5.763 12/05/2019 01:37
Última Resposta: Regis67
  Consumo Logan 1.6 8v tdportugal 11 31.809 10/02/2019 19:36
Última Resposta: Luc.heleno
  Consumo Logan 13/13 1.6, 16v, autom. Alcides 0 3.397 17/01/2019 19:50
Última Resposta: Alcides
  CONSUMO Sergio Vieira Exp 1 5.439 27/10/2017 14:24
Última Resposta: DaniloLucas
  Consumo de combustivel Antonio Morais Jr 1 5.293 02/09/2017 10:09
  Consumo Bruno 0 4.098 19/01/2017 11:34
Última Resposta: Bruno
  Consumo do Logan Márcio vini 4 8.489 15/09/2015 13:56
Idéia Planilha de acompanhamento de consumo agrmonteiro 2 7.296 10/11/2014 07:12
Vídeo Demonstração de consumo do Novo Logan 1.0 Márcio Nascimento 4 9.461 20/05/2014 17:08
  Tabela de consumo Inmetro 2014 Fwralves 1 5.934 10/03/2014 21:51
Última Resposta: efasj
