11/02/2014, 16:23
Mais uma bola fora pra Eiffel, fiquei até agora sem noticias, o consultor não me retornou, e fiquei mais uma hora tentando falar no ramal dele sem sucesso.
Tinha sido combinado ontem, que iriam fazer contato se o carro tivesse ficado pronto. Mas, nada feito. Liguei agora pouco, e finalmente consegui informações(com a Sonia), e parece que o carro ficou pronto(só acredito vendo). Vou pegar amanha cedo e posto os resultados ao longo da semana. E mais uma vez, quem resolveu foi a Sônia, gerente do SAC, que é a única que atende bem lá. Ou ao menos foi a única que me atendeu todas as vezes que liguei embora uma vez ficou de me retornar e nao retornou... Mas, no geral ela me atendeu muito bem. Se forem na Eiffel, falem com ela, é quem resolve. Abraço a todos. - Logan Dynamique Completo ZERO já cheio de problemas - vendido - Logan 1.6 16v automático - quebrado - trocado pelo carro acima **RENAULT NUNCA MAIS** |
11/02/2014, 20:43
(11/02/2014 16:23)Marcelofb Escreveu: Se forem na Eiffel, falem com ela, é quem resolve. Depois do acontecido com você... eu nunca vou na Eiffel! Perderam um cliente! Administrador/Fundador do Logan Clube do Brasil Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
12/02/2014, 12:31
Horatio,
a principio eu somente não vendi o carro por causa do bom atendimento na eiffel, tirando um ou dois problemas, eles me atenderam muito bem. Melhor até que a própria Renault. O problema, é que normalmente não acreditam que um item como o alternador possa vir com defeito e por isso relutaram em trocar. Eu sinceramente não sei se recomendo ou não a ccs, por um lado foi bom, mas pelo outro uma porcaria. A história está contada, quem ler pode decidir, assim como vc fez. Vamos ao resultado: Andei com o carro da barra até o centro, levei mais ou menos umas 2 hs pois o transito estava bem pesado. Não apresentou o defeito e o ar não desligou nem notei nenhuma oscilação. A única coisa que eu notei foi que o celular não estava mais pareado com o radio e quando eu desligo o carro a porta de trás não abre, reparei pois todos os dias faço o meu ritual de abrir a porta de trás para pegar minha mochila ao parar no estacionamento e hoje ela estava fechada. Alguém sabe se isso é uma configuração da trava elétrica? Quanto aos barulhos e o consumo, somente o tempo dirá.... posto daqui a uma semana o resultado de quanto o carro fez depois de um tanque. Agora, minha mulher está cismada com o carro e quer que eu venda logo, e eu estou pensando seriamente nisso. 11 meses com o carro, sendo que na verdade foram 10 se for somar o que foi perdido com ele parado na ccs. Infelizmente amigos, Renault foi o primeiro e último! Grande abraço a todos! - Logan Dynamique Completo ZERO já cheio de problemas - vendido - Logan 1.6 16v automático - quebrado - trocado pelo carro acima **RENAULT NUNCA MAIS** |
12/02/2014, 14:36
Marcelo, esse lance da porta é algum problema e deve ter sido alguma coisa que eles fizeram pois o que eu saiba não existe configuração relacionada a isso. Mais um problema para você...
12/02/2014, 17:43
Horatio, se não tiver configuração para este comportamento anômalo da tranca da porta, eu não levo o carro denovo na ccs, a não ser rebocado. Vai ficar quebrado, enchi o saco!
Vai ser vendido assim que tiver grana pra pegar um novo. Acho que até os usuários do fórum não aguentam mais os problemas do meu carro. Grande abraço! - Logan Dynamique Completo ZERO já cheio de problemas - vendido - Logan 1.6 16v automático - quebrado - trocado pelo carro acima **RENAULT NUNCA MAIS** |
12/02/2014, 20:35
Leva em outra concessionária para consertarem isso, com esse defeito seu carro vai valer menos ainda...
13/02/2014, 09:35
Horatio,
o lance de abrir as portas quando desliga o carro acabou que era sim uma "configuração", eles desligaram o alarme do carro e com o alarme desligado quando desliga o carro as portas não destravam. Foi só ligar o alarme que voltou a funcionar. Fica a dica para quem não sabia. Até agora, tudo funcionando. Abraço! - Logan Dynamique Completo ZERO já cheio de problemas - vendido - Logan 1.6 16v automático - quebrado - trocado pelo carro acima **RENAULT NUNCA MAIS** |
13/02/2014, 15:12
Interessante.
Como fez para religar o alarme? Logan Dynamique 1.6 13/14 Marrom São Paulo - SP |
14/02/2014, 09:34
Para ligar é só fechar o carro no controle remoto.
Para desligar tem que abrir o carro sem o controle remoto e ligar a chave no modo acessório e logo em seguida desligar e dai em diante usar somente na chave sem usar o controle remoto para abrir e fechar o carro. É o alarme que destrava as portas quando a porta do motorista é aberta. - Logan Dynamique Completo ZERO já cheio de problemas - vendido - Logan 1.6 16v automático - quebrado - trocado pelo carro acima **RENAULT NUNCA MAIS** |
14/02/2014, 22:52
Valewu Marcelo.
Vou testar. kkkk Abraço Logan Dynamique 1.6 13/14 Marrom São Paulo - SP |
| Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais | Alexandre Freitas | 0 | 2.159 |
11/03/2023 13:36 Última Resposta: Alexandre Freitas |
| Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! | jatoba | 7 | 20.916 |
08/11/2022 14:14 Última Resposta: amariliodantas |
| Logan 1.6 2015 flex nao funciona mais com alcool | Geazi Correa Junior | 0 | 3.706 |
08/10/2018 13:30 Última Resposta: Geazi Correa Junior |
| Logan 1.0 16v liga e nao pega mais. | Anderson vettor | 0 | 5.351 |
26/05/2017 08:06 Última Resposta: Anderson vettor |
| Minha nova aquisição | Arnaldo Martins | 6 | 10.187 |
09/09/2015 22:29 Última Resposta: respindola |
| Velocimetro Marcando a mais | prptoledo | 2 | 8.083 |
| Carro torto ou impressão minha? | faeldix | 9 | 23.970 |
29/09/2014 12:51 Última Resposta: Gustavo Brauner |
| um pouco mais de informaçao tecnica sobre nossos logan | carlos1.6 | 6 | 19.914 |
