11/02/2014, 16:23
Mais uma bola fora pra Eiffel, fiquei até agora sem noticias, o consultor não me retornou, e fiquei mais uma hora tentando falar no ramal dele sem sucesso.
Tinha sido combinado ontem, que iriam fazer contato se o carro tivesse ficado pronto. Mas, nada feito.
Liguei agora pouco, e finalmente consegui informações(com a Sonia), e parece que o carro ficou pronto(só acredito vendo). Vou pegar amanha cedo e posto os resultados ao longo da semana.
E mais uma vez, quem resolveu foi a Sônia, gerente do SAC, que é a única que atende bem lá. Ou ao menos foi a única que me atendeu todas as vezes que liguei embora uma vez ficou de me retornar e nao retornou... Mas, no geral ela me atendeu muito bem. Se forem na Eiffel, falem com ela, é quem resolve.
Abraço a todos.
**RENAULT NUNCA MAIS**
11/02/2014, 20:43
(11/02/2014 16:23)Marcelofb Escreveu:  Se forem na Eiffel, falem com ela, é quem resolve.
Depois do acontecido com você... eu nunca vou na Eiffel! Perderam um cliente!
12/02/2014, 12:31
Horatio,
a principio eu somente não vendi o carro por causa do bom atendimento na eiffel, tirando um ou dois problemas, eles me atenderam muito bem. Melhor até que a própria Renault. O problema, é que normalmente não acreditam que um item como o alternador possa vir com defeito e por isso relutaram em trocar. Eu sinceramente não sei se recomendo ou não a ccs, por um lado foi bom, mas pelo outro uma porcaria. A história está contada, quem ler pode decidir, assim como vc fez.
Vamos ao resultado:
Andei com o carro da barra até o centro, levei mais ou menos umas 2 hs pois o transito estava bem pesado. Não apresentou o defeito e o ar não desligou nem notei nenhuma oscilação.
A única coisa que eu notei foi que o celular não estava mais pareado com o radio e quando eu desligo o carro a porta de trás não abre, reparei pois todos os dias faço o meu ritual de abrir a porta de trás para pegar minha mochila ao parar no estacionamento e hoje ela estava fechada. Alguém sabe se isso é uma configuração da trava elétrica?
Quanto aos barulhos e o consumo, somente o tempo dirá.... posto daqui a uma semana o resultado de quanto o carro fez depois de um tanque.
Agora, minha mulher está cismada com o carro e quer que eu venda logo, e eu estou pensando seriamente nisso.
11 meses com o carro, sendo que na verdade foram 10 se for somar o que foi perdido com ele parado na ccs. Infelizmente amigos, Renault foi o primeiro e último!
Grande abraço a todos!
12/02/2014, 14:36
Marcelo, esse lance da porta é algum problema e deve ter sido alguma coisa que eles fizeram pois o que eu saiba não existe configuração relacionada a isso. Mais um problema para você...
12/02/2014, 17:43
Horatio, se não tiver configuração para este comportamento anômalo da tranca da porta, eu não levo o carro denovo na ccs, a não ser rebocado. Vai ficar quebrado, enchi o saco!
Vai ser vendido assim que tiver grana pra pegar um novo.
Acho que até os usuários do fórum não aguentam mais os problemas do meu carro.
Grande abraço!
12/02/2014, 20:35
Leva em outra concessionária para consertarem isso, com esse defeito seu carro vai valer menos ainda...
13/02/2014, 09:35
Horatio,
o lance de abrir as portas quando desliga o carro acabou que era sim uma "configuração", eles desligaram o alarme do carro e com o alarme desligado quando desliga o carro as portas não destravam. Foi só ligar o alarme que voltou a funcionar. Fica a dica para quem não sabia.
Até agora, tudo funcionando.
Abraço!
13/02/2014, 15:12
Interessante.
Como fez para religar o alarme?
São Paulo - SP
14/02/2014, 09:34
Para ligar é só fechar o carro no controle remoto.
Para desligar tem que abrir o carro sem o controle remoto e ligar a chave no modo acessório e logo em seguida desligar e dai em diante usar somente na chave sem usar o controle remoto para abrir e fechar o carro.
É o alarme que destrava as portas quando a porta do motorista é aberta.
14/02/2014, 22:52
Valewu Marcelo.
Vou testar. kkkk
Abraço
São Paulo - SP
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.161 11/03/2023 13:36
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.929 08/11/2022 14:14
  Logan 1.6 2015 flex nao funciona mais com alcool Geazi Correa Junior 0 3.708 08/10/2018 13:30
  Logan 1.0 16v liga e nao pega mais. Anderson vettor 0 5.352 26/05/2017 08:06
  Minha nova aquisição Arnaldo Martins 6 10.192 09/09/2015 22:29
Última Resposta: respindola
  Velocimetro Marcando a mais prptoledo 2 8.084 25/03/2015 13:07
Última Resposta: jdonadel
  Carro torto ou impressão minha? faeldix 9 23.977 29/09/2014 12:51
  um pouco mais de informaçao tecnica sobre nossos logan carlos1.6 6 19.923 10/10/2011 15:50
Última Resposta: deliohc
