13/02/2014, 14:32
(04/02/2014 11:01)Antz.br Escreveu: http://www.freewai.com/whole-car-sealing...-3308.html Aqui tem esse material próprio pro Logan. Alias nesse site só tem varios acessórios pro Logan que não tem no Brasil... http://www.daciashop.ro/accesorii/cheder-set1 Logan Expression 1.0 16v - 11/11 - Prata Corumbá - MS |
13/02/2014, 21:01
Olá Rodrigo, Essa borracha já veio no meu Logan, mas ela só cobre o vão entre a coluna da porta dianteira e traseira.
O Kit que sugeri é para porta inteira. o resultado é outro estou prestes a sair de férias por isso ainda não comprei para o meu! AntZ.bR Logan Expression Marrom 1.6 BrasÃlia-DF |
24/02/2014, 23:04
(Resposta editada pela última vez em: 24/02/2014 23:07 por tsvca.)
Eu tava lendo matérias do novo Logan (13/14) e và uma "coisa" que pode minimizar os efeitos do barulho do motor, para quem tem o Logan do modelo antigo (versão 2009 e pós abril 2010).
Na matéria (AQUI) o jornalista testa um Logan Autentique 1.0 com ar e, nas fotos e para minha surpresa, o capô do pé-de-boi é sustentado por amortecedor e, ainda mais surpreendente para um carro com manivelas para abrir janelas, o capô tem abafador (ou seria forração?)! Segue a foto: ![]() Alguem tem um desses por a� para ver se podemos adaptar nos antigos! ABS! Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP) |
25/02/2014, 01:21
Sim o Novo Logan esta muito mais silencioso internamente mesmo, todo mundo esta falando isso e todos os reviews também. Mas com certeza eles devem ter colocado isolante acústico no carro todo pra não invadir o barulho do motor, porque os motores continuam os mesmos.
25/02/2014, 07:10
Oi pessoal.
Ainda não li o tópico, vou ler mais tarde. Esta questão da acústica do Logan me incomoda MUUUITO também. Quanto ao novo Logan, ele melhorou sim de acústica, mas continua fraca (fiz test-drive)... Essa forração no capô, não diminui o barulho dentro do carro, e sim pra quem tá do lado de fora do carro. Ainda assim, diminui pouco. O que ela ajuda bastante é a não esquentar a lataria do capô. Um absurdo terem colocado um amortecedor na tampa do capô e terem deixado aquelas duas alças enormes no porta-malas... É por isso que enquanto existir Logan modelo antigo com baixa quilometragem, eu não comprarei o novo. Abs. Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
25/02/2014, 10:43
(Resposta editada pela última vez em: 25/02/2014 10:45 por Acrof.)
Receita para acabar com barulho que invade o habitáculo: Manta asfáltica aluminizada e feltro betumado.
A manta vai colada à lataria do carro, ela aumentará a massa da lataria, que precisará de mais energia para vibrar, essa vibração é o que produz/permite que o som indesejado entre no habitáculo. O feltro vai por cima da manta, ele absorve as ondas sonoras que chegam a ele, e mesmo que vibre não produzirá som. Coloque uma combinação de ambos na parede corta fogo do motor, no cofre do motor, e no habitáculo, e garanto que o barulho vai cair pra caramba. É o mesmo sistema usado em carros de luxo, como Mercedes e BMW. A forração do capô ajuda, mas pouco. Como já falaram, sua principal função é impedir que o calor do motor esquente a lataria, danificando assim a pintura. |
25/02/2014, 13:49
Vale lembrar que a forração do capô vem sempre no lançamento do carro, depois a Renault tira!
O meu Sandero 1.0 tem a forração no capô... Mas o Sandero 1.0 anterior que era o modelo anterior, mas o mesmo motor, não tinha! Já o Sandero automático também não tem... Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
25/02/2014, 14:16
Pessoal esse forro tem apenas função acústica, não térmica. Se fosse para proteger o capô da temperatura do motor os carro que não tem teriam a pintura sempre danificada...
25/02/2014, 20:02
É térmica também, não digo que é por causa da pintura... Quanto a segurar o ruÃdo, infelizmente não segura quase anda... Existem testes da 4 rodas com esse tipo de forração no capô e não muda nada pra quem tá dentro do carro... No máximo pra quem tá fora!
25/02/2014, 20:09
(Resposta editada pela última vez em: 25/02/2014 20:13 por leothompson.)
sera que tem alguma loja especializada nesse serviço aqui no RJ? nao aguento mais esse barulho que so ando com som alto p nao ouvir pq irrita muito... ja tentei acostumar so q nao consigo! parece q o carro tem problema é horrivel... carro faz barulho do lado d fora e dentro!
qnd ando com vidro aberto consigo ouvir com clareza o ruido de fora e o de dentro tbm... saio p trabalhar 6h da manha e vou igual um doido com som alto para nao ouvir o ruido.. carro faz barulho do lado de fora q irrita qnd saio do carro p abrir e fechar a garagem... qnd vejo um carro passando ou qnd para do meu lado no sinal da ate inveja, poxa carro popular sem ruido todo silencioso e as vezes ate carro mais antigo... isso me mata as vezes me irrita tanto q da vontade de jogar ele no poste Atual: Gol G6 MSI 1.6 Completo 2015 Antes: Logan Authentique 1.0 Completo 2012 Meu Carro Meu Canal YouTube |
| Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan | Marllon | 29 | 61.702 |
25/07/2016 11:38 Última Resposta: JLEO |
| Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) | Aflegler | 0 | 4.557 |
24/05/2015 19:24 Última Resposta: Aflegler |
| Ruido "cantando" no interior do carro. | HerrTito | 5 | 10.816 |
| [tutorial] Desmontando o interior do Logan | Admin | 3 | 11.940 |
08/07/2013 09:02 Última Resposta: Mantelli |
| Barulho excessivo do motor | ricardoadv | 9 | 28.341 |
12/03/2013 00:45 Última Resposta: Gregory Carreira |
![[Imagem: Logan-1.0-Garagem-Carplace-2-620x622.jpg]](http://carplace.virgula.uol.com.br/wp-content/uploads/2014/01/Logan-1.0-Garagem-Carplace-2-620x622.jpg)
