Revisão de 60 mil km
25/02/2014, 18:12
Pessoal, pesquisei aqui no fórum e não encontrei o código das peças para fazer a revisão de 60 mil km do meu Logan 1.0 16v. Como comprei ele usado e faltam apenas 4 meses para o fim da garantia não vou fazer essa revisão na concessionária.
Alguém pode me informar o código dos seguintes itens (lembrando: motor 1.0 16v):
- Filtro Óleo
- Filtro de Combustível
- Filtro de Ar Motor
- Filtro de Cabine (AC)
Estou pensando em comprar da marca Fram ou Mahale (acho que é assim que escreve), então precisava do código dessas fábricas.
Obrigado!
25/02/2014, 18:18
RE: Revisão de 60 mil km
Pessoal, fui rápido: achei no site da Fram os seguintes códigos:
Filtro de Ar do Motor: CA10602
http://fram.com.br/fram/filtros.php?proc...o1=CA10602
Filtro de Óleo: PH6607
http://fram.com.br/fram/filtros.php?proc...go1=PH6607
Filtro de Combustível: G10230F
http://fram.com.br/fram/filtros.php?proc...o1=G10230F
Agora falta do filtro da cabine (ar condicionado) que não tem da Fram.
25/02/2014, 19:53 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2014 19:55 por leothompson.)
tem filtro de ar o logan 1.0 16v? acho que nao! bom assim o rapaz que fez manutenção do ar disse
me refiro ar condicionado
Meu Carro
Meu Canal YouTube
25/02/2014, 20:20
Vish, acharia estranho se não tivesse! Mas não sei dizer...
Quanto ao código, sugiro ligar na Renault e perguntar pro pessoal da oficina, fala que vc precisa comprar pro seu carro depois no setor de peças e vc precisa saber pedir corretamente.
Abs.
25/02/2014, 20:52
Eu nessa kilometragem trocaria a correia dentada e os tensores. como o carro não vai estar mais na garantia quando atingir os 80k que pelo manual e a km prevista para troca da correia, não compensa o risco.
25/02/2014, 21:03
Concordo... No meu caso eu troco sempre aos 40.000 se tiver grana, ou no máximo 50.000!
25/02/2014, 21:29
Pessoal, não vou comprar esses filtros "originais", ou seja, não vou comprar com a logomarca da Renault, e sim de marcas reconhecidas como as melhores do mercado (e na maioria da vezes são as "originais" ou melhores que estas).
Como até 50 mil km a revisão do meu carro foi feita na concessionária certamente a correia dentada não foi trocada, e a troca da mesma será providenciada para depois do carnaval (agora não tem como, nenhum mecânico irá fazer esse serviço agora), e vai ser comprado o kit original com o esticador.
Provavelmente vou comprar as peças na Altese na Avenida Lobo Júnior, na Penha, que agora tem uma unidade que possui peças "estilo Altese" (ou é original ou do fabricante da original ou de uma das melhores marcas do mercado) para os franceses (Renault, Peugeot e Citroen). Observação: sou clientes da Altese a bastante tempo.
25/02/2014, 21:31
(25/02/2014 19:53)leothompson Escreveu:  tem filtro de ar o logan 1.0 16v? acho que nao! bom assim o rapaz que fez manutenção do ar disse
Claro que tem! Talvez nos da primeira geração não tenha, mas o meu da "segunda" geração possui sim. Troque de mecânico!
23/03/2014, 15:19
Fiz a troca de óleo e filtros, e usei os seguintes filtros:
Filtro de óleo: MANN W6MULTI20(não é original, é mais comprido que original, tem uma capacidade maior, é usado em FIATs, Corola, alguns GM...
Filtro de ar: MANN C3366/1 (O mesmo do Sandero e Clio)
Filtro de combustivel: Wk58 (usado em diversos Citroen, Peugeot, Nissan, e a Kombi 1.4 flex)
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 13.872 10/09/2019 00:28
  Revisão Eiffel rafaelduarteel 1 5.019 19/02/2019 08:12
  Revisão 140mil KMs Brunault 1 6.333 19/03/2018 22:23
Última Resposta: Espeto73
  Comprar usado - Revisão 50.000 jeanpf 1 5.443 31/10/2017 08:21
  Revisão 80000 - Logan 1.0 16v jdonadel 38 78.147 23/10/2017 22:24
  revisão 50000 e posteriores lucasmayrinkassis 1 5.881 22/02/2017 14:50
  Revisão Anual - Novo Logan 2014/15 Sandro Alves 7 13.370 10/07/2016 18:16
Última Resposta: thiagosfb
  problemas depois de revisão cimerio 7 12.277 04/04/2016 17:44
Última Resposta: cimerio
Exclamação Dúvidas sobre a revisão de 40.000km cwxavier 7 14.056 22/02/2016 10:31
Última Resposta: cwxavier
Estrela Indicação de oficina para fazer revisão do Logan no Rio de Janeiro cwxavier 3 7.997 19/02/2016 16:52
