problemas depois de revisão
pessoal, fui fazer a revisão dos 120.000, troquei óleo, filtro, velas, limpeza dos bicos, uma "regulagem", car 80.
pois bem, depois da revisão, tenho sentido o carro "pular", dar uns tranquinhos, em baixas rotações. o problema é maior quando em segunda marcha, de 20 a 25 km/h, de 1500 a 2000 rpms.
voltei lá na oficina e o mecânico disse que era normal, que podia ser o calço do motor frouxo. não engoli essa, pois se eu colocar em ponto morto, não tem esse problema, mesmo freiando. de qq forma, como poderia ser o calço se antes da revisão, não havia absolutamente nada e depois o calço ficou frouxo num passe de mágica. nessa eu dancei.
não parece ser problema de falha, pois a rotação não cai nada, só fica o vã vã vã vã...
gostaria que me dessem alguma luz. me falaram que poderia ser bieletas da suspensão, mas ali embaixo na revisão, só trocaram as pastilhas, não justifica aparecer o problema. eu gravei um áudio para que possa ver melhor. não está mt bom, mas se repararem, embora baixo, verão lampejos do que quero dizer nos momentos que ocorre
http://www.4shared.com/mp3/EQ4ietmuce/logan.html
00:09 -> 00:16
00:41 -> 00:42 (pouco)
01:30 -> 00:33
02:03 -> 02:05
02:18 -> 02:22
As caras aqui tão embaçado mesmo kkkkk gostei de onde é como disponibilizou o arquivo.
Sintomas parecido com vela ruim, cabo...
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
bem, ialan, as velas foram trocadas.
nesse caso, então, as novas por algum motivo estão dando conflito com o motor. Triste
Cimerio, isso acontece como carro quente? Já trocou alguma vez as bobinas?
não necessariamente com o carro quente. qd ligo e começo a andar, já ocorre o problema. acredito que não houve troca das bobinas.
Foi vc quem comprou as peças ou !mecânica?
Cimerio, seria interessante levar teu carro numa auto elétrica de confiança e testar os cabos de vela e as bobinas.
foi a própria oficina que comprou as peças Triste
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.377 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.630 12/02/2022, 01:41
Última postagem: ruben santos
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 3.007 09/01/2022, 19:55
  Problemas para ligar Marcelloreiss 0 3.402 17/04/2021, 05:25
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.453 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  Embreagem rangendo depois que o carro esquenta F de Paula 62 161.519 28/03/2020, 05:47
  Consumo de combustível alto após revisão ArthurRL2011 6 14.918 10/09/2019, 00:28
Última postagem: fabio5275
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.804 10/07/2019, 22:45
Última postagem: luppt
Informação Revisão na Autorizada de 60.000 - Fazer ou não Fazer? Eis a Questão Felipe_Tavares 3 8.334 29/04/2019, 12:02
  Revisão Eiffel rafaelduarteel 1 5.395 19/02/2019, 08:12
