10/03/2014, 21:46
Resposta: #61
jdonadel... " aonde é esse tampão do Logan que vc instalou o Fentro??
10/03/2014, 22:48
Resposta: #62
O tampao do logan é aquela parte atras dos bancos traseiros onde ficam os falantes.
Horatio, eu gostei do resultado, embaixo só têm isopor e o carpe é bem fino.
10/03/2014, 23:50
Resposta: #63
Você colocou abaixo ou em cima do isopor?
11/03/2014, 03:49
Resposta: #64
O ruído reduziu drasticamente no Novo Logan 2014 (o meu anterior era o 2008), porém o isolamento nas portas ainda deixa a desejar. (pelo menos em relação ao HB20s que tem borrachas duplas)
Será que não teria como colocar uma dupla-face com esponja nas portas para reduzir mais o ruído?
O que notei bastante foi o ruído do ventilador na posição 4, esse sim faz barulho. Chega a tremer a direção.
Também no ventilador, a potência do ar que sai no centro é inferior à potência do ar das portas.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
11/03/2014, 07:10
Resposta: #65
Horatio, coloquei por cima do isopor.
Concordo que no novo Logan muitos dos problemas foram resolvidos outros apenas amenizados. Por exemplo, aquela parte próximo do acelerador que esquenta. O barulho de vento próximo da altura da cabeça também resolveram com uma borrachinha.
Como tenho um 2012, para mim ainda não compensa trocar pois não houve um melhoramento tão significativo, apenas coisas que já deveriam ter feito via recall.
11/03/2014, 07:19
Resposta: #66
(11/03/2014 07:10)jdonadel Escreveu:  Horatio, coloquei por cima do isopor.
Eu pretendo colocar no assoalho sem colar, mas também estou estudando colocar nas portas (mais precisamente atrás dos próprios forros, não diretamente na lataria) e aí não vai ter jeito e terei que colar mesmo.
11/03/2014, 07:23
Resposta: #67
Se você colocar qualquer coisa de tecido dentro da porta vai molhar e feder a cachorro loco.
Na porta o ideal é manta asfáltica daquelas de cola, colada na lataria.
11/03/2014, 11:59
Resposta: #68
Pode usar lã de rocha, que é leve e isolante térmico e acústico. Só não pode manusear com as mãos, tem que usar luvas.
Márcio Nascimento
26/03/2014, 22:27
Resposta: #69
Pessoal vcs sabem aonde encontro essa borracha aqui no Brasil...
http://pt.aliexpress.com/item/Hot-Sale-F...13855.html
26/03/2014, 22:45
Resposta: #70
(26/03/2014 22:27)Rodrigo Saab Escreveu:  Pessoal vcs sabem aonde encontro essa borracha aqui no Brasil...
Acho que vai ser difícil de achar, talvez em lojas especializadas em borrachas automotivas (aqui no Rio é tudo chamado de "casa da borracha fulana de tal").
  Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan Marllon 29 61.812 25/07/2016 11:38
  Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) Aflegler 0 4.564 24/05/2015 19:24
Última Resposta: Aflegler
  Ruido "cantando" no interior do carro. HerrTito 5 10.831 25/06/2014 16:07
Última Resposta: HerrTito
  [tutorial] Desmontando o interior do Logan Admin 3 11.963 08/07/2013 09:02
Última Resposta: Mantelli
  Barulho excessivo do motor ricardoadv 9 28.370 12/03/2013 00:45
