Logan 1.0 16v - 2011 - Trepidando
Olá Gente. Recente comprei um Logan 1.0 2011 com 29.000km rodados. O carro esta novinho com desempenho ótimo. Mas tenho percebido que ele começa a trepidar um pouco quando acelero entre 40km/h até 70km/h depois disso não trepida. Fiz um teste, quando chego a 70km/h piso na embreagem pra ver e o carro fica um tapete. Só quando acelero é que trepida o carro. OBS: Não é o volante, nem a marcha que trepida, e já fiz balançeamento e alinhamento, pareçe que são as rodas o eixo mas só quando acelero. O que pode ser?
Corumbá - MS
Mas cada caso é um caso.
Já me ocorreu isso, e melhorou muito quando troquei os pneus originais, que veio no carro.
O meu é o mesmo modelo, hoje está com 40 mil km rodados, e o carro está melhor que quando era zero, o câmbio macio, muito bom de dirigir.
Mas o problema da vibração, era pneu, também mandei olhar tudo, alinhamento, balanceamento, etc..... e era o pneu que no meu caso teve um consumo irregular.
Eu já passei por isso com uma Meriva, troquei de oficina de alinhamento e foi resolvido, depois voltei a oficina que fez o serviço errado e apenas reclamei e nunca mais voltei lá.
oq mais pego eh oficina despreparada pra fazer balanceamento. Ja tive que voltar 3 vezes pro cara fazer o balanceamento corretamente (no max 5g). Ja peguei cara que pra ganhar tempo nao remove o peso anterior apenas adiciona. Tem de tudo. Se nao ficar em cima ninguem faz nada direito. Pneu soh nao da balancemanto se ja tiver sido danificado (rodou muito com direcao desalinhada, suspensao com problema, buraco, etc).
É pelo jeito vou verificar de novo o alinhamento e balanceamento.
Corumbá - MS
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 585 24/06/2026, 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.591 28/12/2023, 21:08
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.267 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.478 14/09/2023, 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.298 11/03/2023, 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.495 26/12/2022, 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.624 26/12/2022, 20:40
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.785 30/10/2022, 10:56
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.686 21/10/2022, 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.940 21/10/2022, 21:27
