Barulho motor e vazamento de oléo Logan zerado
Bom galera, tenho um Logan authentic 1.0 16v, esta com 250 km, fazem duas semanas que pequei ele zerado, mas esta semana percebi um vazamento de óleo do lado esquerdo, em baixo do que me parece ser um suporte de amortecimento do motor, e também um barulhinho chato que percebi com o carro ligado e parado, quando eu ando não percebo mais, mas quando paro o barulhinho esta lá, parece um grilinho , mas quando o carro fica muito parado eu ligo e não tem barulho , andei um pouco, paro com o carro ligado ta lá o barulhinho chato.
Alguém teve estes problemas? Já agendei mecânico na semana que vem.
Quanto au vazamento acho que reveria levar em um concessionaria para verificar
Agora quanto ao barulho , me parece que todos tem esse barunho . tbm assustei com ele , mas só pisar na embreagem ou colocar o carro em movimento que o problema acaba
Segunto a Renault de Cuiabá é um problema de isolamento acústico no Eixo piloto do cambio ,,,, ñ é só no logan , em vários carrios aparecem esse problema.
Já ou vi relatos de pessoas que incomodadas com o barulho colocaram uma manta de isolamento acustico e o problema foi sanado.
Vou levar na concessionaria na quarta-feira, para ver o caso do óleo, mas verifiquei onde possivelmente precisa de óleo e não baixou o nivel em nenhum.Me parece que alguma coisa da carroceira, pois tem alguns respingos na lataria interna do porta malas. Quanto ao barulho em marcha lenta, não para com o pé na embreagem , só para quando ando , já deixei em ponto morto na descida e o barulho para. Pelo relato que vi em outros site, parece que pode ser correia mau colocada.
Problemas resolvidos.
O vazamento de oléo na verdade era oléo de lubrificação da carroceria que havia escorrido, nada que uma limpeza não resolva, e o barulho no motor foi resolvido com um reaperto nas correias do motor.
Esse barulho é diferente do que estava falando .. rsrs - mau ...
mas para ouvir o que estou falando , pare o carro em um local silencioso , coloque em ponto morto com o motor funcionando e repare p/ ver.
Concessionária e rápido! :o :o:o
  oleo de motor Carlos Prado 0 2.272 05/10/2023, 14:31
Última postagem: Carlos Prado
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 41.917 06/09/2023, 15:37
Última postagem: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 2.304 01/09/2023, 10:09
Última postagem: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.963 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.390 06/04/2023, 11:39
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.062 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.680 23/02/2022, 15:17
Última postagem: Wagnerrs
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.829 05/12/2021, 12:46
  Logan motor liga e morre Welington campos 2 7.645 27/12/2020, 07:33
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.420 20/09/2020, 08:55
