Suporte extintor de incêndio.
Amigos,
Bom dia.
Aspirando o Logan da minha esposa( 1.0 16v 11/12), percebi que o suporte do extintor esta quebrado numa das pontas de fixação. Para minha surpresa, este é preso com rebites e a chapa do suporte partiu bem no meio onde o rebite é fixado. Algum dos amigos, já teve problemas com isso? Depois disso, coloquei o extintor na mala, pois fiquei receioso, que este possa se soltar e parar embaixo dos pedais...
Pensei que fosse um problema de economia da montagem do Logan e fui olhar no meu Clio e não é encontrei o mesmo sistema de fixação do suporte.
Não dá para levar o suporte em algum lugar para ser feito uma solda?
Horatio,
Não sei se vc reparou, mas a chapa onde vão os rebites é bem fina e não sei se é possível solda. Vou levar no funileiro e pedir para ele dar uma olhada... Economia porca essa da Renault, não acha amigo?
Com certeza é uma economia muito porca, e é esse tipo de coisa que muitas vezes os clientes ficam descontentes com a marca.
Cara, no meu Clio é a mesma coisa. Não sei outros modelos tem esse mesmo suporte...
É essa mesma porcaria mesmo, o meu eu troquei os arrebites, e em 3 meses quebrou novamente, apelei e substituir por parafusos, não deu problema mais, economia porca cada parafuso custou 0,30 muito barato para ter o nome queimado por um detalhe tão porco.
Kleo,
Tudo bom?
Você pode mandar uma foto para eu ver como ficou e também o tipo de parafuso utilizado? Pelo seu relato, não vou rebitar para daqui a 3 meses dar problema...
Abs
(29/12/2013, 08:24)kleo Escreveu: É essa mesma porcaria mesmo, o meu eu troquei os arrebites, e em 3 meses quebrou novamente, apelei e substituir por parafusos, não deu problema mais, economia porca cada parafuso custou 0,30 muito barato para ter o nome queimado por um detalhe tão porco.
Com os parafusos, parou de quebrar, e resolveu. Amanhã pela manhã vou postar aqui as fotos.
Kleo,
Agradeço pela sua ajuda!
(03/01/2014, 20:46)kleo Escreveu: Com os parafusos, parou de quebrar, e resolveu. Amanhã pela manhã vou postar aqui as fotos.
Conforme prometido, segue as fotos da troca dos arrebites por parafusos.
Foi usando Parafuso do tipo rosca "soberba".
[Imagem: oewy.jpg]
[Imagem: fot8.jpg]
[Imagem: i124.jpg]
[Imagem: 9ame.jpg]
  suporte do calço da caixa de marcha logan 1.6 8v 2011 expression evandro martins 2 6.405 24/11/2016, 23:35
Última postagem: evandro martins
  Suporte vidro elétrico original... mota_diniz 1 8.010 13/07/2011, 16:29
