Tópicos: 1
Entrou em: 04/01/2014
04/01/2014, 11:54
(Este post foi modificado pela última vez em: 04/01/2014, 11:56 por Fabricio Luiz de Andrade.)
Bom dia.
A exato 1 mês e após vários dias de muito barulho (banco rangendo tipo falta de óleo), o banco do meu Renault Logan Expression 1,6 2011 se quebrou. Levei até um tapeceiro que para minha surpresa assim que desci do carro já me disse, "Já sei, o banco do motorista quebrou". É triste saber que é um problema corriqueiro. O pior é que o banco esta meio solto a tempos. Na ultima revisão solicitei a concessionaria que apertasse o banco e expliquei o problema e eles somente me disseram que não era nada e que uma folguinha era normal. Não é o melhor dos mundos mas o tapeceiro soldou o banco e pintou a parte soldada. Por isso tomem cuidado! Ao perceber que o banco esta meio solto, vá a um tapeceiro e peça que ele examine o mesmo para não ter a surpresa que eu tive a mais ou menos 150 km/h na rodovia.
Tópicos: 946
Entrou em: 25/07/2008
Obrigado pelo seu relato, vou prestar mais atenção no banco do meu, que é do mesmo ano do seu.
Tópicos: 0
Entrou em: 30/12/2013
Percebi a mesma sensação de folga no banco do meu Logan. Vou verificar.
Tópicos: 19
Entrou em: 25/07/2013
meu tambem esta com barulho chato!! tipo de carro velho...
Tópicos: 0
Entrou em: 10/01/2014
Esse problema do banco ficar com folga eu tb tive, o qual foi reajustado na concessionaria e agora voltou denovo a ficar meio solto.
Esse problema, pasmem, foi relatado na Revista 4 Rodas na análise que fizeram no carro em 2008:
http://quatrorodas.abril.com.br/carros/d...7790.shtml
Tópicos: 946
Veja o trecho da reportagem citado pelo zelopes:
CRISE BANCÁRIA
![[Imagem: 586_logan_11.jpg]](http://quatrorodas.abril.com.br/imagem/586/longa/586_logan_11.jpg)
O balanço no encosto do banco do motorista(reclamada na última revisão, mas não resolvida) deveu-se à quebra de um ponto de solda entre um tubo de aço da estrutura e o trilho. O encosto cedia para trás e,numacolisão, poderiaquebrar.
Tópicos: 24
Entrou em: 29/10/2013
Nossa não sabia que esse problema era tão comum assim. O meu 2011 1.0 também esta assim meio solto e com barulho.
Corumbá - MS
Tópicos: 28
Entrou em: 07/04/2011
Resgatando o tópico, alguém têm ideia se o banco do novo logan cabe no logan 2012?
Tópicos: 0
Entrou em: 07/04/2015
tenho o logan 1.6 2011 e somente hoje com 62000 o banco quebrou nesse mesmo ponto relatado, como ja saiu da garantia vou seguir a dica de voces e levar num tapaceiro, mas antes vou passar na renault para reclamar, engraçado por tinha a versao 2008 do logan e vendi com 60000. Fico "feliz" que nao fui o unico a ter esse problema, já estava me achando um ogro destruidor de carros! Sempre notei essa folga no banco mas acheiu que era normal e nunca me preocupei, já cheguei a apertar os trilhas mas me espantei hoje!
obrigado pessoal
Tópicos: 11
Entrou em: 05/11/2014
pessoal, eu resolvi definitivamente meu ruido "nhec nhec" no banco do meu logan 2014 usando silicone em spray nas dobradiças em baixo dele.....
recomendo....levantar o banco até a altura máxima, entrar em baixo com uma lanterna, pedir pra alguem baixar o banco, depois subir....observe que há dobradiças que se movem ao movimentar o sistema de levantamento...
no meu caso, a dobradiça direita frontal era a responsável pelo barulho, usei silicone spray nela, e aproveitei pra lubrificar todas as partes móveis que eu vi (usar lanterna e spray silicone com bico prolongador) .....
apos isso nunca mais deu um chiado, nada....passei a gostar do carro pois esse barulho me matava de raiva......bom, fica a dica, espero que no caso de vcs seja essa dobradiça também.....abraço
