  • 1 Voto(s) - 5 Média
Desembaçador traseiro inoperante
Olá colegas, boa noite!
Tenho um Logan Expression 12/13, comprei zero e com pouco mais de 1 ano, o desembaçador traseiro deixou de funcionar hoje, ontem pela manhã usei e tudo normal, hoje liguei e a luz do painel não acendeu, o mantive "ligado" e nada de funcionar... ao chegar no trabalho verifiquei o fusível e está perfeito, os conectores do vidro também...
Alguém faz idéia do que possa ser?
Vou levá-lo na CSS mas se tiver uma direção do que possa ser, me ajudaria muito!
Obrigado pela atenção!
Eduardo Gimenes
Você mandou instalar ou retirar insulfilme ?
Se os fez, é muito provável que estragaram.
Já vi muita gente reclamando disso, (de vários carros), quando vai se retirar o insulfime, as vezes os "manos" estragam a liga metálica que levam a eletricidade para superaquecer as vias do desembaçador.
Olá kleo,
Foi instalado insulfilm sim, mas a um ano atrás quando peguei o carro, e não foi retirado.
Vi mesmo uns relatos destes, mas creio que não seja o caso.
Obrigado!!
Veja os terminais que ligam a fiação nas linhas metalizadas do vidro. São dois. Veja se não está oxidado ou com solda quebrada. E boa sorte, por que se não for isso só outro vidro.
Feira de Santana - Ba
Hugoiasd,
A principio tudo está em ordem, ao menos no visual. Levarei o carro na concessionária na quarta, depois posto o resultado.
Obrigado pela ajuda!
Bom Dia! levou seu carro na concessionaria eles resolveram o problema e que o meu carro e 2012 e estou com o mesmo problema.
cara, pode ser apenas o plug do botão solto... tirando a moldura vc consegue checar isto! se não souber como fazer, leve na concessionária mesmo. abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Olá amigos,
Estava com o problema até agora, sem tempo pra nada...
Levei o carro na CSS apenas hoje para a revisão de 20000km e falei do problema, eles trocaram o botão do painel.
Questionei o que havia ocorrido e disseram que o botão estava com problema... enfim problema resolvido!
Abraços!
Eles falam que trocaram o botão para valorizar... Certamente foi o plug que soltou!
Engraçado que o plug tem travas, ou seja, foi mal instalado!
Mas se o som do carro já foi mexido alguma vez, foi o cara que mexeu que deixou mal encaixado.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Respindola,
Pode até ser isso mesmo, mas me mostraram o botão num saquinho com o número da OS de troca.
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.152 28/11/2020, 17:03
Última postagem: Adriel Fraga
  Botão vidro elétrico, lado direito traseiro sem funcionar Raphiegama 0 4.197 17/05/2017, 11:02
Última postagem: Raphiegama
  Iluminação painel central (Botões do vidro, desembaçador, porta) sousasgabriel 3 9.624 23/07/2015, 13:49
Última postagem: chelottipr
  Freio à Disco traseiro Daniel Vilardi 5 9.947 15/06/2015, 07:39
Última postagem: Alaan
  Desembaçador traseiro com defeito Lucas Sales 5 14.320 08/05/2013, 16:39
