  • 1 Voto(s) - 5 Média
Desembaçador traseiro com defeito
Olá pessoal,
tenho um logan 09/10 e me deparei com um pequeno problema esses dias, pois com o inverno chegando esta fazendo frio na minha cidade, e em uma madrugada fiz 20 km com o desembaçador traseiro ligado e nada de desembaçar, isso já ocorreu com algum de vocês? Qual o procedimento a ser seguido? É necessário ligar o ar conjunto ao desembaçador?
Eu iria primeiro dar uma checada se os conectores que vão ligados ao vidro estão conectados (é comum crianças "brincarem" com os conectores ou quando da retirada de alguma coisa que foi posta por aí, "encaixar"), podendo estarem soltos, não sendo este o caso, vá até o manual e dê uma espiada na posição do fusível deste item (a luz no painel permaneceu acessa indicando que ele estavaligado?).
Se não for o fusível, nem a fiação junto ao vidro, acredito que somente num auto-elétrico, pois pode ter rompido a fiação em qualquer lugar.
Att.
Demais
Se o carro tem insulfilm pode se preparando pois vai ter que mandar reparar pois os instaladores normalmente fazem barbeiragem e quando passam o estilete rompe os trilhos do desembaçador.
Horatio, já ouvi dizer que existe uma "cola condutiva" pra este tipo de reparação, você conhece?
Valeu! Demais
Olá, realmente existe essa cola, procure como "Tinta condutiva" ou "Cola condutiva" no Mercado Livre. Mas antes é bom dar uma verificada se o problema está no próprio desembaçador ou em alguma outra parte do circuito elétrico.
Logan Authentique 1.0 16V - Cinza Eclipse.
fat jack, o andredss já respondeu a pergunta, e complementando: já ouvi falar dela a muitos anos atrás, e foi em uma lojinha que trabalha com material de eletrônica. Na época era tipo um potinho mas hoje em dia já vi ela em uma espécie de caneta.
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.577 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.640 23/03/2021, 15:19
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.315 28/11/2020, 17:03
Última postagem: Adriel Fraga
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 70.977 15/03/2019, 23:33
Última postagem: Marcosjr1707
  Ar Condicionado Com defeito murilow 30 76.147 09/08/2018, 00:59
Última postagem: ERIC GOMES
  Carro com defeito intermitente Thiagobjj 1 4.335 05/08/2018, 18:19
Última postagem: Maurício Martins
  DEFEITO INTERMITENTE NO LOGAN Osvaldo Luis 2 6.282 09/08/2017, 11:53
Última postagem: JLEO
  Botão vidro elétrico, lado direito traseiro sem funcionar Raphiegama 0 4.326 17/05/2017, 11:02
Última postagem: Raphiegama
  sensor de combustivel com defeito diferente fabiofanfa 1 5.935 21/02/2017, 22:08
Última postagem: fabiofanfa
  Defeito intermitente. Fabiano Tiago táxi 2 5.667 04/10/2016, 04:38
Última postagem: Evertonniteroi
