Ar Condicionado Com defeito
Seguinte amigos, o ar do meu logan estava funcionando perfeitamente , o modelo do meu logan é 09/09 com 74 mil rodados e recentemente ele começou a parar de gelar gradativamente e chegou ao ponto de nem gelar mais e com os seguintes sintomas : Cheiro ruim e um barulho tipo de gas (tisssssssss)... e foi do lado do motorista parou primeiro e depois o do lado do carona. Levei na loja que ve isso e o cara encheu de gas denovo e colocou contraste para ve onde poderia ser o vazamento e pediu que eu voltasse depois de 30 dias. Voltei e falei os sintomas para ele e ele me falou que era o evaporador e que o serviço com a peça nova ficaria em 1300 reais. Achei estranho esse preço. E queria saber se é isso mesmo ou devo procurar outro local para ve isso.
Carro Atual : Logan Privilege 1.6 16V 2009/2009 //// Carros Antigos : Honda Fit 2007/2007 1.3 LX //// Citroen Picasso 2.0i 16v com KIT GAS.
Seria bom que você levasse em outra oficina, se possível indicada por alguém que já tenha usado os serviços dela e que tenha ficado satisfeito. Indidar a sua cidade também ajuda.
Moro em vila velha_ espírito santo
será que a pressão do gás está regulada ? E o filtro então ? Tem cheiro ruim ainda...
no modo ventilação apenas, o fluxo de ar está ok, com circulação interna / externa ?
Amigo depois de tudo isto acho que também será necessário uma limpeza no sistema para descontaminação... você nota barulhos de folhas na ventilação ? Costuma parar muitas folhas nas grelhas ?
(18/09/2012, 13:22)robson Escreveu: será que a pressão do gás está regulada ? E o filtro então ? Tem cheiro ruim ainda...
Cara o ventilador funciona perfeitamente só que com temperatura quente ou ambiente . Barulho de folhas nao tem e o cheiro só da quando aciono o botao do ar, no ventilador nao da cheiro.
esse mesmo problema esta acontecendo com o meu Logan. Começou esse barulho de gas tipo tisssssssss e nao gela mais nada. Levei na oficina diagnosticaram com vacuo e procura de vazamento e disseram a mesmo coisa sobre ser vazamento no evaporador.
Alguem tem alguma consideração a fazer? Alguem tem alguma dica de onde eu posso comprar esse evaporador novo original fora da concessionarias no Rio? Alguma ideia do preço dele novo? Alguma dica de loja na internet que venda zero?
Obrigado.
Estou com o mesmo problema de vcs!!!O evaporador está estragado!O ar não está gelando nada!Liguei na concessionária pra procurar saber o valor e o cara me disse que custa R$1765 e so vende com a caixa de ar!!!Gostaria de saber se tem um lugar mais barato aqui em BH(MG).Grato
Felipe,
Acabei de conseguir consertar o meu ar na ultima sexta-feira. Vou te dar umas dicas.
1a) a conscessionária vai tentar te vender a caixa INTEIRA!!!! Mas tem um peça com apenas o evaporado do ar condicionado. Isso pq a maioria dos caras que trabalham em peça não sabem que vc pode trocar só o evaporador do ar condicionado e/ou agem sob interesse proprio. Se vc quiser tirar a dúvida vc liga e pede o preço da peça 271153578R - KIT REPARO CAIXA EVAPORADA (codigo da peça no sistema de peças da Renault). Ela varia entre R$ 400,00 e R$ 700 nas conscessionárias.
2a) eu consegui o reparo com peça original (nao vendido na concessionaria) o reparo do meu ar por R$ 600,00 aqui no Rio. A loja que eu fiz foi na Leo Ar Condicionado. R. Teodoro da Silva, 813 - Vila Isabel, Rio de Janeiro / RJ leoarcondicionado@bol.com.br (21) 2576-0404. o Leo que é o dono é um cara nota 10.
3a) o evaporador do logan 2007 é sistema behr. É importante vc saber isso pq tem dois sistemas, se vc comprar o sistema errado não vai dar dentro da sua caixa evaporadora. Eu acompanhei o reparo do meu carro. A etiqueta/forma da peça original e da peça que eu troquei era o mesmo. Ou seja se vc comprar na conscessionaria vai pagar só a peça no barato por volta de R$500,00 na loja de autopeças paguei R$ 320,00 (sistema Behr!!!). da uma olhada nesse site que fiz um busca rapida, http://www.apsdistribuidora.com.br/produ...R+S4683001
4a) procure uma loja que SÓ concerte ar condicionado e procure saber se eles já repararam logan. Eu tive sorte de achar um cara excelente aqui no Rio (o Leo).
5a) Em dois orçamentos que eu fiz antes, me cobraram por volta de R$ 1500 a R$ 2000 e pediam dois dias para isso. Dedicado esse concerto da pra ser feito em 6horas. Combinei com antecedencia e fui o primeiro a chegar e ser atendido na loja (7:30) com dois caras trabalhando sai da loja com o carro pronto as 14:00. Com o carro gelando muitooo...
Espero te ajudado.
Grande abraço,
DKameda.
da uma olhada nessa pagina http://www.ishi.com.br/?page=d_dicas&id=30#a
na foto 6 vc vai ver uma etiqueta com codigo de barra escrito BEHR Brasil.
dkameda, muito obrigado pela sua mensagem, com certeza ela vai ajudar MUITA gente!
(13/10/2013, 23:06)dkameda Escreveu: Felipe,
Espero te ajudado.
Grande abraço,
DKameda.
Blza,obrigado pela atenção!!!Será que esse serve no meu logan ano 08/09 1.6 8v??E outra pergunta,qt que ele te cobro de mão de obra pra trocar o evaporador e colocar o gás?? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...ralelo-_JM
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.564 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.629 23/03/2021, 15:19
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 70.907 15/03/2019, 23:33
Última postagem: Marcosjr1707
  Carro com defeito intermitente Thiagobjj 1 4.322 05/08/2018, 18:19
Última postagem: Maurício Martins
  DEFEITO INTERMITENTE NO LOGAN Osvaldo Luis 2 6.271 09/08/2017, 11:53
Última postagem: JLEO
  sensor de combustivel com defeito diferente fabiofanfa 1 5.926 21/02/2017, 22:08
Última postagem: fabiofanfa
  Defeito intermitente. Fabiano Tiago táxi 2 5.658 04/10/2016, 04:38
Última postagem: Evertonniteroi
  Defeito Luz de ré Vagner Correa 1 6.533 10/09/2016, 16:48
Última postagem: alanjunio
  Diagnostico de defeito jdonadel 18 35.227 27/02/2015, 13:46
  Marcado de combustível com defeito Logan 2011 vagnersf 9 21.098 11/02/2015, 17:43
