Defeito intermitente.
Bom dia, tenho um Logan 15/15 ,1.6 8v. Está com defeito o carro só pega guando quer. Quando está ligado não apresenta nem um tipo de problema. ex : paro para abastecer e ao telefone ligar o carro ele não pega. Da partida normalmente porém não funciona. Notei que quando ligo a chave ele não aciona a bomba de combustível e nem a bobina. mas fico tentando até que escuto a bomba acionar aí ele funciona normalmente porém o intervalo estão só lamentando e a consecionaria não consegue resolver.
Já verificaram o sensor de rotação?
Pelo que tenho visto nos fóruns da vida:
1-Debaixo do banco de trás, verifique a tomada da bomba;
2-Verifique o sensor de rotação, o conector e chicote do mesmo. Tire o mesmo e limpe! WD ou similar;
3-Se tem GNV, verifique o Variador Avanço;
4-Arranque: No automático e no cabo positivo do arranque para bateria. Reforce ou reaperte as conexões do negativo no bloco do motor e lataria.
Obs.: Resolva esse problema o quanto antes, pois ao ficar tentando virar o motor, irá forçar o induzido do arranque.
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.564 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.629 23/03/2021, 15:19
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.343 31/10/2020, 09:31
Última postagem: alandinaliacd
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 70.907 15/03/2019, 23:33
Última postagem: Marcosjr1707
  Ar Condicionado Com defeito murilow 30 76.083 09/08/2018, 00:59
Última postagem: ERIC GOMES
  Carro com defeito intermitente Thiagobjj 1 4.322 05/08/2018, 18:19
Última postagem: Maurício Martins
  DEFEITO INTERMITENTE NO LOGAN Osvaldo Luis 2 6.271 09/08/2017, 11:53
Última postagem: JLEO
  sensor de combustivel com defeito diferente fabiofanfa 1 5.926 21/02/2017, 22:08
Última postagem: fabiofanfa
  Demora a funcionar o motor e aceleração intermitente. Ailton Bastiani MS 4 8.921 05/10/2016, 15:15
Última postagem: alanjunio
  Defeito Luz de ré Vagner Correa 1 6.533 10/09/2016, 16:48
