Carro com defeito intermitente
Boa noite! Tenho um logan 2015 1.6 8v e comprei ele com 33000 km. Coloquei kit gás na gascar2000 e nunca tinha me dado problema, ultimamente ele as vezes acende a luz da injeção e mais o defeito ocorre da seguinte maneira: estou andando no gás e sinto o carro um pouco sem força não ainda sim anda, quando eu coloco no etanol ele morre e quando eu o ligo ele fica embolando muito, fica estourando igual cala ruim, bate pino. Já levei no mecânico e fiz uma revisão completa e ainda tenho esse problema, como eu falei antes intermitente.
Alguém sabe responder alguma solução.
Obs: ja levei na gascar2000 e não é nada no gás, tanto que o maior problema é no etanol.
Quando se coloca um kit GNV o correto a se fazer é uma revisão completa no sistema de injeção, testar bobinas, cabo e velas, limpeza de bicos, passar o computador para ter certeza que tudo esteja funcionando perfeitamente. Outra coisa, já tens o GNV, pede para configurar o segundo combustivel na gasolina em vez de etanol e faz o teste novamente.
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.601 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.677 23/03/2021, 15:19
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.373 31/10/2020, 09:31
Última postagem: alandinaliacd
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 71.208 15/03/2019, 23:33
Última postagem: Marcosjr1707
  Ar Condicionado Com defeito murilow 30 76.393 09/08/2018, 00:59
Última postagem: ERIC GOMES
  DEFEITO INTERMITENTE NO LOGAN Osvaldo Luis 2 6.320 09/08/2017, 11:53
Última postagem: JLEO
  sensor de combustivel com defeito diferente fabiofanfa 1 5.961 21/02/2017, 22:08
Última postagem: fabiofanfa
  Demora a funcionar o motor e aceleração intermitente. Ailton Bastiani MS 4 8.991 05/10/2016, 15:15
Última postagem: alanjunio
  Defeito intermitente. Fabiano Tiago táxi 2 5.714 04/10/2016, 04:38
Última postagem: Evertonniteroi
  Defeito Luz de ré Vagner Correa 1 6.561 10/09/2016, 16:48
