DEFEITO INTERMITENTE NO LOGAN
Boa noite. Tenho um logan 2011 expression 1.6/8 e ele esta apresentando um defeito intermitente. Aciono o mesmo e anda normal ate as luzes do painel acenderem, o mesmo nao chega a morrer mas nao responde a aceleracao, passa um tempinho e o mesmo volta a andar normal. A luz da temperatura, oleo e da bolinha nao acendem. Alguem pode me dar uma luz, ja estou a quatro dias nessa situacao. desde ja agradeco.
O ideal é levar em uma oficina mecânica e passar o scanner para olhar.
Pelo que você relatou parece algum problema na injeção de gasolina.
Pode ser problema com aterramento, da uma pesquisada tem alguns topicos
falando sobre falhas devido a falta de terra.
Abraço,
Camarada,
Também pode ser a bateria morrendo, manda testar a bateria.
Abraço,
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.569 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.634 23/03/2021, 15:19
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.345 31/10/2020, 09:31
Última postagem: alandinaliacd
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 70.927 15/03/2019, 23:33
Última postagem: Marcosjr1707
  Ar Condicionado Com defeito murilow 30 76.111 09/08/2018, 00:59
Última postagem: ERIC GOMES
  Carro com defeito intermitente Thiagobjj 1 4.323 05/08/2018, 18:19
Última postagem: Maurício Martins
  sensor de combustivel com defeito diferente fabiofanfa 1 5.928 21/02/2017, 22:08
Última postagem: fabiofanfa
  Demora a funcionar o motor e aceleração intermitente. Ailton Bastiani MS 4 8.928 05/10/2016, 15:15
Última postagem: alanjunio
  Defeito intermitente. Fabiano Tiago táxi 2 5.659 04/10/2016, 04:38
Última postagem: Evertonniteroi
  Defeito Luz de ré Vagner Correa 1 6.534 10/09/2016, 16:48
