Demora a funcionar o motor e aceleração intermitente.
Boa tarde, acompanho sempre os tópicos mas sou novo em participar dos fóruns.
seguinte, tenho um Logan 2008 1.0 16V Flex, só tenho elogios para o veiculo, no entanto dentro de uns meses tenho sentido uma dificuldade para dar a partida logo pela manhã, o problema vem se agravando, chego a dar mais de 10 partidas até que ele funcione, isso acontece cedo ou tb quando fica um bom período parado e o clima dauma esfriada, há uns meses tenho sentido uma oscilação na aceleração, fiz uma revisão, limpeza de bicos e cheguei a trocar o TBI conforme o mecânico disse ser o defeito, adivinhem..não era esse o problema, passei desde então por mais de 6 oficinas passando os rastreadores e ninguém consegue resolver, sonda, bomba, tbi, velas..tudo ok e o mal persiste...
sintomas: Dificuldade para funcionar quando parado por longo tempo ou esfria o clima, oscilação de aceleração constante, quando está frio, mesmo com o motor quente ao retirar o pé do acelerador em movimento e desengatar o motor apaga, aumentou o consumo de combustível .
por favor, espero que alguém possa me ajudar, desculpe pela longo texto mas estou explicando bem para facilitar nas dicas.
desde já agradeço.
Peça para verificar regulador de pressão, sintoma clássico de problema nesta peça, o ideal e colocar um manômetro de pressão e acompanhar a pressão durante a partida, com o próprio manômetro de pressão se verifica se o regulador esta bao
Passar o scanner antes de tudo,
Verificar:
Regulador de pressão da linha de combustível,
bomba e filtro de combustível,
bobina e cabos,
Ponto de ignição.
Pessoal. Alguém saberia me informar onde é que fica esse tal Regulador de Pressão no motor do logan 1.6 8v k7m? Desde já agradeço pela ajuda.
Creio que deve ficar dentro do tanque, no módulo da bomba de combustível.
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.868 26/12/2022, 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 3.286 02/05/2022, 00:08
Última postagem: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 3.341 13/07/2021, 14:46
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 4.189 16/06/2021, 10:42
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.629 23/03/2021, 15:19
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.192 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
  Velocimetro para de funcionar franciscov 24 83.034 25/01/2021, 10:58
Última postagem: andrel01
Foto Logan assubiando na aceleração em 5marcha lucas jr 81 232.090 27/12/2020, 20:28
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.343 31/10/2020, 09:31
Última postagem: alandinaliacd
  Perda de Aceleração FRNeves 7 19.361 30/08/2020, 19:43
Última postagem: joetec
