Tópicos: 1
Entrou em: 26/08/2009
pessoal,
fiquei chateado hoje a tarde...meu logan novinho, 1 mês exato de uso, afundou a lataria.
encostei na lateral do carro, ao lado da porta de trás do lado do motorista, e de repente, a lataria afundou, como se fosse feita de papel... achei um absurdo...tirei aquele carpete que fica na lateral do porta-malas e voltei a lataria com a mão, mas ficou uma marquinha de leve.... fiquei pensando, se alguém na rua encostar no carro ele vai desmanchar.... fiquei com uma sensação de porcaria... já tive um corsa hatch q comprei zero tb e nem de longe algo semelhante aconteceu.... já viram isso antes?
Tópicos: 5
Entrou em: 31/05/2009
Vou dar uma olhada no meu para ver onde vc está se referindo
Tópicos: 0
Entrou em: 01/03/2009
Infelizmente os carros de hoje tem a lataria mais fina, pra sanfonar em caso de acidente e diminuir o choque, e pra deixar o carro mais leve (e por isso economico), infelizmente o meu bateu um vento mais forte e uma porta traseira tem um pequeno amassado, viva martelinho de ouro, como opção.
Logan Privilège 1.6 8v 09/09 Prata Estrela
Tópicos: 923
Entrou em: 25/07/2008
bugnet, um vento amassou a porta?!
Tópicos: 1
agora fiquei preocupado mesmo!!! um vento!? é força de expressão neh...
Tópicos: 2
Entrou em: 21/07/2010
Aconteceu comigo tambem !! ele afundou a lataria na parte trazeira logo apos a roda eu :? :?:? retirei o carpete bem do lado do macaco e empurei ele votou mas marcou tambem o logan tem uma chapa muito fina mesm :? :?:? o !!
Tópicos: 1
Entrou em: 31/05/2010
caraca... acabou de acontecer comigo tb... esto muito p... a lataria parece com a do Pegeout.... um lixo.. parece casca de ovo...
estou muito aborrecido com isso..
pior que fica um meio vinco no desenho do paralama traseiro... absurdo...
e ainda descobri duas morças pequenas na porta do carona... que dia dos pais!!!!!!!!!!!!!!!!! : (
Tópicos: 0
Entrou em: 14/01/2011
Peguei meu Logan novo esta semana e fui verificar o se meu tinha este problema. Não consegui identificar. Forcei a lataria com as mãos em vários pontos e ela aparentemente não cedeu. Será que este problema ocorre apenas nos modelos anteriores?
Tópicos: 0
Entrou em: 11/01/2011
O meu logan também, encostou no carro ele amassa, espero que eles corrijam este problema, pois é inadimissível que não se possa encostar no carro, pois parece com lata de refrigerante, façam um teste com os seus. Ricardo Falcão
Tópicos: 3
Entrou em: 02/10/2012
Pois é galerinha , a lataria é de chapa FINISSIMA , mais fiquem despreucupados , a cabine é super revestida de espuma , as portas e a cabine tem uma espuma grossicima , eu sofri um acidente na BR 101 com meu logan e ficou acabado pela lateral , meu pai e eu viajando pela BR 101 um caminhão atingiu o carro pela lateral do motorista , as portas ficaram acabadas por fora , assim como o para-lamas traseiro e dianteiro ( ficaram com buracos tipo rasgados ) mais por dentro as portas estavam normais apenas empenadas , o carro ressistiu bem ao impacto ( Sem bambear ou algo parecido ) pelo peso das bagagens que era muitas , foi um susto , o carro tinha 13 dias na nossa mão , ainda bem que foi feito o seguro , 67% do carro foi danificado , tem 56 dias que o carro está em raparo , segundo a estimativa do seguro , em 10 dias o carro estará de volta.
Logan Privilegé 1.6 16V 2007 / 2008.
Projeto de som :
1 Eros 312 LC Pancadão 400W 12".
1 Megacapacitor Boss.
1 SD 250.2D 250W 1 Channel In 4 OHMS.
1 Corneta D 405 Selenium.
1 Kit 2 vias bravox.
1 SD ( Soundreams ) Sd - 500 Competition Serie.
1 Bomber New Edge 10" 150W.
1 Crossover STX6 4 VIAS.
2 Dutos 4".
