Fechadura manual novo logan
Alguem aí já testou trancar a porta do carro com a chave? Eu descobri que o meu não tranca rs. Outra coisa que percebi foi o quão molenga é a lata, pois em volta da fechadura quando tento rodar a chave dá uma leve torcida. E nem forcei em rs.
Feira de Santana - Ba
Pode ser necessária alguma lubrificação, e isso é normal em carros que nunca são usadas as chaves para abri-los.
Tem módulo de vidros no seu carro? O instalador pode ter desencaixado o ferro que vai na fechadura ao tirar o forro da sua porta.
Quanto a não funcionar pela chave, pode ser melhor assim rs. Se forçar com chave de fenda aí vc consegue abrir como se tivesse com a chave... E ainda danifica a lata do seu carro...
Já vi relato de um cara (com o Logan antigo) que abriram tantas vezes a porta dele com a chave de fenda que ele na última tirou o miolo e mandou fazer a funilaria da porta haha
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Mais fácil só os carros da VW.
Impressionante! O meu também não tranca todas as portas na chave, só a do motorista. Muito descuido mesmo... Nunca uso a chave pra trancar, mas em todo caso está no manual que ele tem que trancar na chave, então tem que trancar! E a chave reserva que não tem alarme?
Vou ver isso na revisão de 10 mil km.
Novo Logan 2014 Expression Preto 1.6 8v
Goiânia - GO
Ah, agora entendi melhor.
Realmente o carro não tranca todas as portas quando vc tranca pela chave. Também Não liga o alarme. Característica destes carros, desde o primeiro modelo!
Bem como se vc travar pelo botão chave e abrir a porta com a chave, o alarme vai disparar e só vai parar quando colocar a chave no contato ou destravar com o botão da chave.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
respindola, quer dizer que ele não trava as portas se eu não tiver o alarme?
Estou perguntando isso porque ele não tem aqueles pinos pra travar as portas por dentro. Ele tem um botão no painel que quando eu aciono de dentro do carro ele trava todas as portas, mas quando eu aciono a maçaneta pra abrir a porta do motorista pra sair do carro ele destrava todas as portas e com a chave eu só tranco a do motorista, ficando todas as outras destravadas.
Goiânia - GO
Então, se vc quiser travar todas as portas utilizando a chave (literalmente), vc precisa abrir a porta do motorista, daí aperta o botão pra travar todas as portas dentro do carro (todas vão travar, menos a do motorista). Daí vc fecha a do motorista e trava com a chave no miolo. Pronto, assim as portas e porta-malas estarão certamente travados. Porém, sem alarme (o de fábrica, e provavelmente um outro também)! Alarme de fábrica só ativa pelo botão da chave! E se vc tiver instalado um outro alarme, muito provavelmente não vai ativar também (geralmente os instaladores utilizam o sinal de seta pro alarme saber quando o carro travou).
Se o seu carro é igual o meu, que é configurado pra destravar apenas a porta do motorista quando aperta uma vez o botão, e todas ao apertar a segunda vez, então ao abrir a porta do motorista, as outras não destravam. Se o seu não é assim e quer que fique assim, leve em uma CSS e eles vão plugar o computador de diagnóstico e alterar a configuração (é o único jeito).
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Pessoal, no meu carro também acontece a mesma coisa. Se eu fechar na chave, apenas fecha a porta do motorista e as demais continuam abertas.
Mas eu consigo travar as portas e ativar o alarme, seja no telecomando, seja com a chave reserva (sem telecomando).
Para travar as portas e ativar o alarme com a chave reserva, me ensinaram na CSS o seguinte:
- Com a porta do motorista aberta e as demais portas do carro fechadas, segurar o botão de trava de portas até fazer um segundo CLICK (demora uns 5 segundos). A luz vermelha da trava vai ficar acesa;
- Em seguida, sair do carro e fechar a porta.
Para abrir, é só ir normalmente e colocar a chave na ignição e dar 1/4 de volta para a chave ser reconhecida. No entanto, desta maneira só o alarme perimétrico estará ativo. O volumétrico ficará desarmado...
Lembrando que meu veículo possui alarme perimétrico e volumétrico originais.
Espero ter ajudado!
efasj
Essa eu não sabia. Vivendo e aprendendo!
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.625 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Manual de Oficina Renault Logan Completo deliohc 27 161.951 03/07/2020, 23:16
Última postagem: Eferos Masopias
  Manual de reparação Logan 1.6 16V (K4M) Felipe Camargo 2 12.930 12/05/2020, 18:33
  Manual de Serviço do Motor K7M deliohc 14 90.655 08/02/2020, 12:30
Última postagem: Do Bú
  Swap de câmbio AL4 para manual jotape 0 4.698 08/11/2019, 00:24
Última postagem: jotape
  Manual de Serviço do Logan 1.6 16v ano 2011 Geann23 1 6.017 20/01/2019, 18:22
Última postagem: Haroldo
  Manual de Serviços Novo Logan Youtube Padawan 0 6.101 27/12/2018, 23:44
Última postagem: Padawan
  Troca Iluminação Ar Condicionado Manual Logan 2015 cpassos 1 6.992 29/04/2017, 19:45
Última postagem: DeLaCruz
  Fechadura do capô Jorge Maurmann 0 3.398 10/11/2016, 12:19
Última postagem: Jorge Maurmann
  Problema Fechadura Elétrica Porta Malas Diego Lorenzetti Canatelli 4 9.223 22/09/2016, 10:30
Última postagem: AndréTC
