  • 1 Voto(s) - 5 Média
Avaliação: Renault vai além da beleza e reinventa o Logan
[Imagem: renault-logan-movimento-6.jpg]
Um dos comerciais de lançamento do novo Logan trazia um manobrista que, incapaz de reconhecer o modelo estacionado, informava ao colega pelo rádio que haviam perdido o carro. A divertida brincadeira evidencia o quanto o sedã mudou no seu visual. Sim, perdemos o velho Logan, mas ganhamos um novo e melhor.
Apresentado em 2004 no leste europeu, aos poucos o Dacia Logan foi ganhando a Europa e o mundo. Sua primeira geração chegou ao Brasil sob a marca Renault apenas em 2007, com alguns diferenciais estéticos em relação ao vendido pela Dacia, mas ainda sem despertar suspiros. Com desenho quadrado e simples, sem qualquer chamativo no visual, o carro interessou o público pela boa relação custo-beneficio. Seu espaço interno sempre foi elogiado e as motorizações davam conta do recado, principalmente a 1.6.
[Imagem: renault-logan-movimento-4.jpg]
A primeira reestilização do modelo romeno chegou em 2009 na Europa e ganhou as ruas brasileiras no ano de 2010, como linha 2011. Ainda baseado na primeira geração, o modelo recebeu retoques na frente, traseira e no interior. Nada extraordinário, mas o resultado foi bom, já que as vendas do modelo subiram consideravelmente.
Em 2012, durante o Salão do Automóvel de Paris, a Dacia mostrou pela primeira vez a nova geração do Logan. Tudo é novo, apenas o nome permaneceu. Assim como o hatchback Sandero. A partir de agora ambos pertencem à mesma família estética e não mais apenas compartilham a base mecânica como na primeira geração.
[Imagem: renault-logan-frente-4.jpg]
Com as mudanças, no Brasil a linha 2014 do carro tem a missão de bater o atual líder da categoria, o Fiat Grand Siena. Continua apostando na boa relação custo-benefício, mas outras características também ganharam atenção, como o design.
O novo Renault Logan está disponível em quatro versões de acabamento e duas opções de motor. O 1.0 16V Hi-Power parte de R$ 29.890 na versão Authentique, chegando aos R$ 34.460 da versão Expression. Agora, se você tem interesse pelo motor 1.6 de 8V Hi-Power os preços começam em R$ 40.590 da versão Expression, atingindo R$44.390 da Dynamique.
De encher os olhos
A novidade chegou ao Brasil no final de 2013, já como linha 2014, e seguiu os mesmos passos de quando foi lançado em 2007. O sedã teve algumas alterações estéticas em relação ao modelo europeu, buscando deixá-lo mais atraente, atendendo ao exigente público-alvo que compra esse tipo de veículo.
AUTOPOLIS teve acesso ao modelo topo de linha designado pela marca como Dynamique. O mesmo possui motor 1.6 8V Hi-Power e alguns itens estéticos que o diferencia do restante da gama. Na frente, todo conjunto se mostra em harmonia. Os traços seguem a identidade mundial da Renault. Resultado disso é a nova grade que ostenta o grande logotipo da marca e se une ao novo conjunto ótico. Os faróis, por sua vez, possuem agora dupla parábola e máscara negra. Na parte inferior do para-choque, um friso cromado une os faróis de neblina. Tal solução parece meio desesperada em dar um ar de requinte ao carro, mas quando vista de perto é algo que realmente casa com as demais soluções adotadas nessa versão topo.
[Imagem: renault-logan-farois-1.jpg]
As laterais permanecem lisas e simples. Os para-lamas estão mais parrudos, dando mais robustez ao modelo. Existe um vinco curioso na lateral, que é arrematado na lanterna traseira. A ideia é boa, mas é impossível não notar a semelhança com Chevrolet Cobalt. Os vidros têm novo recorte, levantando um pouco a traseira do carro. Grave bem essas linhas, pois o Renault Sandero terá o mesmo desenho que o Logan até as portas traseiras, mudando apenas o terceiro volume do carro.
Na traseira, tudo é novo. As novas lanternas perderam o formato retangular e não estão mais na vertical. Posicionadas um pouco mais acima, têm formato irregular e estão em sintonia com a nova tampa do porta-malas. A distribuição das luzes é mais um arremate exclusivo da versão brasileira, sendo mais acertada que as do modelo vendido pela Dacia na Europa. O para-choque também foi redesenhado e apresenta mais robustez, fechando todo o conjunto do Novo Logan.
[Imagem: renault-logan-traseira-3.jpg]
A grande evolução
Por dentro, a evolução foi tão boa quanto por fora. O desenho do painel no geral está mais harmonioso. O velocímetro agora é central, tendo o conta-giros ao lado esquerdo e do lado direito uma pequena tela com hodômetro digital de combustível, além do computador de bordo, como habitual na linha Renault. Os três círculos que compõem o painel de instrumentos têm aro cromado, que lembram os do Renault Fluence.
Contudo, o destaque do interior fica por conta do novo console central, que agora possui uma interessante central multimídia com tela de sete polegadas integrada ao conjunto. Chamada de Media Nav 1.2, o sistema mostra-se fácil de compreender e manusear. O equipamento já vem incorporado com rádio, entrada USB, Bluetooth para celular, GPS e o eficiente sistema “Condução Eco”, que dá dicas para aproveitar o melhor rendimento do carro ajudando (e muito) na economia de combustível.
[Imagem: renault-logan-painel.jpg]
Completando a lista de equipamentos, a versão Dynamique está disponível com piloto automático, limitador de velocidade, sensores de estacionamento e indicador de troca de marchas, além dos ítens mais comuns como ar-condicionado automático, vidros e travas elétricas, ABS e airbags frontais.
De modo geral, o acabamento e os materiais utilizados melhoraram, mas a grande evolução foi o trabalho feito pela marca em relação ao isolamento acústico, onde vemos uma grande melhoria no nível de ruídos provenientes do exterior e do próprio motor.
O novo Logan passa a ser um carro bonito, espaçoso e com grande evolução no quesito refinamento, além de continuar acessível quando falamos de preços. Mas será que os mesmos motores da geração anterior darão conta do recado?
[Imagem: renault-logan-central-multimidia.jpg]
Quase lá
Como se sabe, não tivemos as atualizações do Clio conforme aconteceram na Europa devido à chegada de Sandero e Logan. O grande salto mecânico do Logan está justamente aí. A nova geração traz a herança genética do Renault Clio III, que nunca tivemos no Brasil. Uma plataforma totalmente nova e de grande avanço em relação ao Clio II e ao próprio Sandero/Logan.
Mas espere, não pense que está vendo um carro moderno e atualizado. O chassi e toda a estrutura que pertenceram ao Clio III europeu já saíram de linha por lá, visto que recentemente a Renault já colocou no mercado europeu o Clio IV, ainda mais moderno.
[Imagem: renault-logan-motor.jpg]
Independentemente disso, acredite: o novo Logan está muito mais gostoso de dirigir. Esqueça o jeito mole da primeira geração, o carro está nas mãos de quem o guia. Mesmo sem qualquer alteração, o motor 1.6 8V Hi-Power que produz os mesmos 106 cv (etanol) e 98cv (gasolina) continua sendo de bom tamanho, apresentando torque de 15,5 kgfm com etanol.
O propulsor mostra que ainda tem fôlego na cidade e não se vê em apuros em velocidade de cruzeiro, mas se precisar puxar por ele para uma ultrapassagem, conte com um leve berro do motor – no entanto ele cumprirá a tarefa. Quanto ao consumo, rodamos sempre com etanol e tivemos média na casa dos 10 km/l.
[Imagem: renault-logan-frente-3.jpg]
Devido à nova base estrutural, fazer curvas com um Logan também passa a ser divertido. Como qualquer sedã deste segmento, ao fazer uma curva fechada a tendência do carro é inclinar a carroceria e desgarrar. No novo Logan, esse comportamento parece ser mais ameno, o que se deve à boa calibragem da suspensão e amortecedores que também absorvem com maior eficácia as irregularidades dos pisos por onde passamos.
Mesmo com essas melhorias, o volante continua pesado, bem como o câmbio. São dois ítens pertinentes que poderiam ser substituídos, ou até mesmo recalibrados, visando melhorar um pouco mais o conforto interno, principalmente nas cidades. Quem procura um sedã mais firme gostará dessa nova geração, mas se quer um carro grande, porém leve e fácil de dirigir, talvez você se decepcione.
[Imagem: renault-logan-traseira-2.jpg]
Moral da história
[Imagem: fluxograma-renault-logan-04.png]
O Renault Logan 2014 seguirá sua crença em cativar pequenas familías que buscam um carro espaçoso e relativamente acessível. Em relação à concorrência, o modelo 2014 tem armas para bater de frente com os seus rivais, como bom acabamento e boa lista de equipamentos de série, sendo destaque a central multimídia que se mostrou umas das melhores que já avaliamos: simples, rápida e objetiva.
Esperamos que a Renault mostre novos motores, assim como a Volkswagen fez com a linha 2015 do Gol Rallye e Saveiro, diminuindo peso e aumentando a potência e eficiência.
Em suma, se a primeira geração foi criticada pela ausência de beleza, vemos que a aparência não era o único ponto que merecia mudanças no carro.
Prós e Contras
[Imagem: fluxograma-renault-logan-05.png]
Ficha Técnica
Renault Logan 1.6 8V Dynamique 2014
Motor: dianteiro, transversal, quatro cilindros em linha, 1.598 cm³ (1.6L), duas válvulas por cilindro, Injeção eletrônica multi-ponto
Combustível: gasolina/álcool (flex)
Potência: 106 cv (etanol), 98 cv (gasolina) a 5.500 rpm
Torque: 15,5 kgfm (etanol), 14,5 kgfm (gasolina) a 2.850 rpm
Taxa de compressão: 12.1
Transmissão: Manual de cinco marchas
Tração: dianteira
Suspensão dianteira: Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal
Suspensão traseira: Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal.
Pneus: 185/65 R15
Freio dianteiro: Disco ventilado
Freio traseiro: Tambor
Carroceria: Carroceria com quatro portas tipo sedan entre eixos curto
Comprimento (mm): 4.349
Largura (mm): 1.733
Altura (mm): 1.529
Distância entre eixos (mm): 2.635
Tanque (l): 50
Peso (kg): 1.070
Carga útil (kg): 447
Capacidade do porta-malas (l): 510
Velocidade máxima (km/h): 180 (etanol) e 178 (gasolina) (dado do fabricante)
Aceleração de 0 a 100 km/h: 11,6s (etanol) (dado do fabricante)
Publicado em http://autopolis.com.br/avaliacao-renault-logan-15528
Essa imagem de "Devo comprar um Logan?" foi a coisa mais mal bolada que já vi.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Tou contigo, Respindola. Que fluxograma mais idiota...
Alguns exemplos esdrúxulos:
- Quer um Sedã compacto? SIM -> Se importa com design? NÃO -> Fuja do Logan (pra comprar o quê? um Etios? um Cobalt?)
- Quer um Sedã compacto? SIM -> Quer um amplo porta-malas? NÃO -> Fuja do Logan (só sendo muito masoquista!)
Dizer que o carro não tem desempenho, mesmo ele empregando seu torque máximo em baixa rotação (2850 rpm) é não entender nada de carro mesmo...
efasj
Pois é... Fluxograma tosco demais!!
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Esses estagiários....
(13/04/2014, 01:27)fcrosa Escreveu: Esses estagiários....
Cm certeza, mas não me surpreenderia se fosse um "jornalista formado"!
  E-Space Concept Renault Reinventa o Carro para Viver marcando presença São de Paris Admin 0 371 09/10/2026, 19:48
  Renault Group vai expor 50 veículos no Salão do Automóvel de Paris Admin 0 371 02/10/2026, 10:00
  Avaliação do Novo Renault Logan: um sedã compacto para caber no bolso Admin 4 12.353 15/06/2015, 19:36
Última postagem: Caco14
  Avaliação do Renault Sandero 1.0 Expression, por Autoesporte Admin 0 4.995 11/03/2015, 11:25
  Avaliação do Sandero com cambio automatizado Admin 1 6.224 02/03/2015, 19:45
Última postagem: alanjunio
  Avaliação do Renault Logan Automatizado, por Auto Esporte Admin 3 11.541 10/02/2015, 06:18
Última postagem: Paludetti
  Renault Sandero RS vai usar motor 2.0 e chega no final de 2015 Admin 0 4.154 08/01/2015, 08:53
  Perua Logan vai mal no teste de colisão do EuroNCAP Admin 1 4.923 09/12/2014, 21:38
Última postagem: fcrosa
  Avaliação do Renault Sandero Stepway 2015 Admin 0 5.230 25/11/2014, 05:32
  Renault Duster vai ganhar novo visual e câmbio automatizado no início de 2015 Admin 0 4.129 19/11/2014, 14:32
