Troca de Roda Aro 15 para 14
Pessoal, estou com uma dúvida, tenho um Logan 2009 1.6 e estou precisando trocar os Pneus, os preços para Roda aro 15 são bem maiores, posso trocar as rodas para aro 14? quais as vantagens e desvantagens? Obrigado.
Acredito que irá perder um pouco no conforto. Nos demais aspectos, não creio que terá diferença relevante. Mas é apenas minha opinião. Melhor escutar quem entende sobre o assunto.
alem do bixo ficar feio, voce vai alterar a altura do mesmo. talvez isso possa comprometer a estabilidade do carro.
Cuide de seu carro, e seu carro cuidara de você.
também não vai perder em economia PQ a roda 14" vai dar mais voltas para a mesma distancia com roda 15", mas o computador de bordo e velocímetro irão marcar o numero de voltas das rodas.
conclusão tua economia na compra de pneus sera dissolvida no consumo e talvez supere os gastos em relação a economia.
abçaoTímido
Demais
se apaixonando por LOGAN
Ola pessoal,
Beleza é um conceito meio subjetivo, oq é bonito pra um pode não ser pra outro, o meu logan é original 14 e não acho feio.
A roda 15 usa pneu de perfil 65 e a 14 perfil 70, com isso a diferença do diâmetro entre as duas com pneu é insignificante.
Quanto ao conforto o pneu com perfil 70 é melhor pois o "colchão de ar" é maior e absorve melhor as imperfeições do piso.
Abraços
Pode trocar sim, pois o que maioria dos especialistas dizem é que não deve alterar o total do diâmetro calculado para o carro, ou seja, como exemplo, se você colocar uma roda 15 com pneu perfil 60, devera colocar uma roda 14 pneu perfil 70, onde o total do diâmetro permanecerá o mesmo. Se a maioria troca rodas por aros maiores, também pode fazer o inverso. Como a diferença de aro é pouco, a diferença na sensação de direção não será significante, poderá perder um pouco na estabilidade.
Vai perder aderência! Não vai poder fazer curvas como sempre fez, lembre disso!
Feira de Santana - Ba
Existe Logan aro 14" de fábrica. Procure as especificações da roda 14 para colocar no seu. Entretanto, a roda em si acho que tem que ser diferente, não apenas o pneu.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Trocando por aro 14 e usando as medidas originais não vai perder aderência e nem capacidade de curva.
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.908 04/09/2019, 17:20
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 9.982 15/08/2018, 13:53
Última postagem: JLEO
  barulho na roda dianteira sanya 7 19.604 27/07/2018, 15:50
Última postagem: gustavo_ricci
  Duvida sobre roda guivellosa 1 5.080 31/08/2017, 21:04
  Pneus Aro 15 Goodyear 185/60R15 88H Direction Sport evandro martins 6 13.218 02/04/2017, 12:33
Última postagem: TIAGO ADAUTO DOS SANTOS
  Borracha perto da roda? Kingars 1 5.224 05/03/2017, 04:31
Última postagem: ialan
  QUAL O PNEU E ARO DO LOGAN UP 2009/2010 davi.smith 1 9.374 25/11/2016, 05:59
Última postagem: alanjunio
  Chiado estranho na roda Admin 24 51.014 02/08/2016, 08:37
  Trocando a roda do novo logan... Sandro Alves 7 18.004 27/06/2016, 18:40
  Rodas aro 18 no Logan Gian Piovan 0 3.869 15/06/2016, 17:42
Última postagem: Gian Piovan
