  • 1 Voto(s) - 5 Média
barulho na roda dianteira
bom dia,meu logan 2008 esta fazendo um barulho quando viro sempre para o lado esquerdo,ja fui no mecânico troquei a junta homocinetica,barra de direção,terminal de direção,pivo..já gastei 2.300 nele e ainda faz esse barulho, será q alguém pode me ajudar,é um barulho estranho tipo troc troc mas só quando viro e acelero junto...
Verifica tulipa e trizeta, verifica por folga axial no eixo, coxim de amortecedor também.
Olá Alan.
O meu Logan 2008, estava fazendo um barulho quando esterçava para o lado direito, achei que era a homocinética ou alguma coisa na suspenção. Levei para avaliar tudo e no fim era a correia dentada que estava fazendo tal barulho e foi bom verificar isso, pois descobri que a mesma já estava desgastada e precisava ser substituída. Veja se não é isso também. Espero ter ajudado.
Meu logan 2008 1.0 16 v, fica batento as rodas dianteira, aparentemente parece coxim, mas já troquei coxim, bieletas, amortecedor, o mecânico me mostra que esta tudo firme no carro, mas o barulho persiste, já ouvi dizer que isso não vai parar, depois que tira o original, alguém tem alguma sugestão ?
o meu também está com esse barulho (ao passar em pequenos buracos, ao passar sobre "gelo baiano").. no meu caso é o braço e o terminal dianteiro, tanto esquerdo quanto direito. Procurando uma oficina mais em conta, mas é complicado..
(17/03/2017, 10:09)sanya Escreveu: bom dia,meu logan 2008 esta fazendo um barulho quando viro sempre para o lado esquerdo,ja fui no mecânico troquei a junta homocinetica,barra de direção,terminal de direção,pivo..já gastei 2.300 nele e ainda faz esse barulho, será q alguém pode me ajudar,é um barulho estranho tipo troc troc mas só quando viro e acelero junto...
Nossa o meu está com mesmo problema .
Se eu fizera curva sem acelerar não acontece nada ....
Que estranho isso !!!
O Meu Logan 2009 1.6 8v esta com o mesmo problema quando faco curva pra esquerda com marcha engatada e ja troquei:
- Homocinética e Semi-Eixo
- Coxim
- Coifa
- Pivo
Nao sei mais o que fazer, se alguem teve esse problema e conseguiu solucao eu agradeco, valeu.
Resolvi o meu problema, tive que trocar o semi-eixo dianteiro direito. O barulho realmente engana, imaginava que era pesado do lado esquerdo, mas o pesado era do direito, valeu pelas dicas!
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 59.000 01/01/2020, 22:58
Última postagem: wellysom
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 9.783 28/10/2019, 17:39
Última postagem: lorpa
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.674 28/10/2019, 14:51
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.966 14/10/2018, 18:17
Última postagem: Davilinares
  Troca da coifa da homocinética na ponta da roda. Logan 2008/09 Cristiane Moraes 4 9.979 15/08/2018, 13:53
Última postagem: JLEO
  Duvida sobre roda guivellosa 1 5.080 31/08/2017, 21:04
  Suspensão Dianteira com Barulho juniorsod 0 4.780 12/03/2017, 23:34
Última postagem: juniorsod
  Borracha perto da roda? Kingars 1 5.223 05/03/2017, 04:31
Última postagem: ialan
  Estalo na dianteira Logan 1.6 16v 2008 Erik Marengoni 9 22.549 15/02/2017, 20:36
Última postagem: tiago cesar
  Barulho na parte dianteira ! ThiagãoRJ 3 6.857 03/11/2016, 11:17
Última postagem: ThiagãoRJ
