Meu Logan estala na suspensão dianteira.
A entrada da garagem do meu prédio é uma descida e no final fica a minha vaga, tenho que virar tudo para a direita, então sinto uns estalos na direção e escuto o barulho também e quando saio da garagem e viro para a esquerda acontece o mesmo, alguém sabe o que é, alguém já passou por isso?
O meu é um Logan 1.6 8V 2011/2011 com 22.000 km.
o meu faz um estalinho quando esterca muito e da arrancada. Levei num especialista, e a causa eh uma protecao que tem na mola dianteira que sai do lugar e causa o barulho. Nada que mereca preocupacao. Mas leve o seu carro numa boa oficina avaliar, pois tive num Monza um barulho semelhante e era a caixa da DH que estava trincada !!
Também tinha percebido esse estalinho no meu Logan, mas na época vi que outros também faziam, inclusive os de test drive das concessionárias.
Também achava que era isso, mas é muito chato.... vou mandar ver porque esse barulho me irrita
O meu logan 2008 1.0 16v, quando chego e paro o carro fica dando estalo acredito eu que seja suspensao. Mais fica horas...
Você quer dizer que quando você estaciona ele fica fazendo estalos? Isso pode ser a água do ar condicionado pingando em cima do escapamento ou o próprio escapamento que ao se esfriar ele realmente dá uns estalos.
o meu também tem esses estalos TEC,TEC o barulho não é na suspensão é no volante mesmo...
Logan authentique hi-flex 1.0 16v Demais
Aglow
Recanto das Emas-DF
O meu começou ontem(02/01) com esse barulho. Levei para alinhar uns dias atras e largaram o volante meio torto, voltei para arrumar o volante, e agora está bom... Porém, quando eu passo em algum buraco, do lado direito do carro da pra escutar uns barulhos da suspensão... A parte do lado direito está bem macia comparado ao lado esquerdo. Não voltei lá, pois vou ter que trocar a bandeja da suspensão do lado direito, ai vou esperar pra fazer um serviço só.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
É por isso que a Francesa nunca vai ser uma das grandes no Brasil, muitos defeitos crônicos na suspensão algumas peças descartáveis, é inadmissível a tecnologia de uma suspensão bem ajustada é dominada a décadas, depois reclamam dos xing-lings.
Aglow
Recanto das Emas-DF
herminio, na verdade o Logan é um dos mais resistentes da sua categoria, se você for ver informações sobre a suspensão do Cobalt não vai entender por que ele vende tanto... use a busca fórum e veja que problemas com suspensão é muito pouco.
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.407 20/02/2021, 11:17
Última postagem: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 4.028 20/02/2021, 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.257 20/10/2020, 13:11
Última postagem: marcelo antonio
  suspensao fixa Juninho JPA 0 3.127 13/04/2020, 20:13
Última postagem: Juninho JPA
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 3.176 22/11/2019, 20:24
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 9.783 28/10/2019, 17:39
Última postagem: lorpa
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.672 28/10/2019, 14:51
  Vendi meu logan.... Victor33 0 2.712 05/10/2019, 18:16
Última postagem: Victor33
  Suspensão luciano cury 12 15.146 05/09/2019, 14:36
Última postagem: Jorge Luis Dos Santos
  meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar lheonnardu@hotmail.com 20 70.587 08/08/2019, 00:48
