Suspensão desconfortável
Olá, amigos.
Tenho um Logan 2011 1.6 8v. O carro tem muitas qualidades, mas a suspensão dele me desagrada muito, e gostaria de saber se é do carro mesmo ou pode estar com algum problema. A suspensão me incomoda tanto que já troquei os 4 amortecedores, batentes e coifas, coxins, bieletas, bandejas, e pivôs, buscando resolver e mesmo assim continua muito desconfortável. Faz muito barulho ao passar nas irregularidades da pista, fica dando uns socos no pé quando está em cima do pedal, o carro vibra todo e dá muitas pancadas no volante. Já troquei praticamente tudo possível da suspensão e continua ruim. Sempre que dirijo outro modelo de carro mesmo que mais antigo sinto uma diferença enorme de conforto. Mas acho estranho um carro como o logan ser tão desconfortável assim. O que acham? É assim mesmo ou tem algo que possa estar causando isso? Obrigado!
Bom dia !! Tudo bem ? Então , vc já deu uma olhada nos coxins ? Do motor e principalmente o do câmbio ? O do câmbio costuma da mais problema ... E mais tem q por o original !! Se não ... Aguenta ... Vc já olhou a caixa de direção ? Pode ter folgas mesmo vc fazendo a troca do braço Axial ... Tenho um 2011 com 490.000 show de bola ... Ele tem uma folga na caixa ... Mas até agora não me deu problema ... Abs
Bom dia! Interessante, não sabia que coxins de motor e de câmbio poderiam influenciar no conforto do carro. O do câmbio o meu mecânico olhou e disse que está ok. O do motor ainda não verifiquei. Farei isso. Caixa de direção não olhei também. Vou verificar então. Muito obrigado!
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 4.030 20/02/2021, 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.263 20/10/2020, 13:11
Última postagem: marcelo antonio
  suspensao fixa Juninho JPA 0 3.134 13/04/2020, 20:13
Última postagem: Juninho JPA
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 59.021 01/01/2020, 22:58
Última postagem: wellysom
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 3.180 22/11/2019, 20:24
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.676 28/10/2019, 14:51
  Suspensão luciano cury 12 15.163 05/09/2019, 14:36
Última postagem: Jorge Luis Dos Santos
  Estalo da parte da frente do Logan 1.6 Expression "suspensão" Marpin 9 32.716 30/09/2018, 14:19
Última postagem: LUCAS.SVASCONCELOS@HOTMAIL.COM
  Suspensao do logan 2015 Romulo Triunfo 0 4.221 11/06/2018, 20:26
Última postagem: Romulo Triunfo
  Suspensão Cláudio Granja 3 7.485 08/06/2018, 22:45
Última postagem: serginho6315
