Suspensão
Começou hoje um barulho na suspensão dianteira de uma batida seca qdo se movimenta o carro! Q poderá ser? Batida baixa o estranho e q se faz o barulho em piso regular e em buracos nao faz
Esqueci de mencionar! o barulho apareceu após um mexanico botar o macaco de frente para o carro para efetuar troca do óleo! e outra como da trabalho para sanar vazamento to bujão de óleo pois tem uma arruela que teve que ser trocada umas 4 vezes tendo que escoar todo óleo para trocar as arruelas! no MAREA TURBO que tive e UNO FIRE nunca tive problemas com vazamento no bujão!
Bom dia !!! Que mexanico.... Caramba ele deve forçado algo na suspensão..... Quando colocou o macaco.... Cara toma cuidado com esse tipo de gente ... Tem uns q aprendem a soltar parafuso e já se dizem q são mecânico.... Aqui é o país da esperteza e corrupção .... Abraços
Não vejo relação em suspender o carro e começar a dar problemas, a não ser que algo já estivesse ruim
Boa tarde!!! Mas depende aonde esse cara colocou o macaco, o carro não é leve .... E tbm temnq verba tipo de barulho seria ... Nesse mundo já vi de tudo.... O carro trocar os Coxim do cambio do Logan e o cara colocar o macaco no meio da caixa de ar, se o carro tem os pontos q são reforçados para colocar o macaco!!!! E o cara fala q não tem problema ... Cada lugar tem a sua definição para ser usada. Abraços
Amigos o coxim do motor tera que trocar e peito de aço estava com parafusos frouxos!
Que bom.... Achou o problema isso aí.... Agora trocar o coxim. Dá uma olhada vê se os parafusos não espanaram. Abraços
Vi tbm que uma coifa que não é a que pega nas rodas nem a da caixa está vazando não sei mencionar o nome dela!!!mas é do lado do motorista!
Então essa coifa... do lado do motorista ela da problema de vazamento... não sei se é defeito da peça... Ou cálculo do engenheiro que projetou essa peça, mas ela com o tempo da vazamento ou a mesma rasga e vaza todo óleo e com isso comprometendo o câmbio ... Então se vc viu, que ela está vazando ou com umidade... Sugiro a troca dela ... E compra a original, pois as paralelas não duram nada, digo isso pois o valor de mão de obra deve estar na faixa de 150,00 a 200,00 fora a peça então fica de olho ...
E tbm fica de olho se seu mecânico falar q ele tem a peça olha a marca ... Para não comprar gato por lebre Blz Abraços
Qual marca é boa das coifas?
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.407 20/02/2021, 11:17
Última postagem: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 4.028 20/02/2021, 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.260 20/10/2020, 13:11
Última postagem: marcelo antonio
  suspensao fixa Juninho JPA 0 3.130 13/04/2020, 20:13
Última postagem: Juninho JPA
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 59.004 01/01/2020, 22:58
Última postagem: wellysom
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 3.176 22/11/2019, 20:24
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.675 28/10/2019, 14:51
  Estalo da parte da frente do Logan 1.6 Expression "suspensão" Marpin 9 32.705 30/09/2018, 14:19
Última postagem: LUCAS.SVASCONCELOS@HOTMAIL.COM
  Suspensao do logan 2015 Romulo Triunfo 0 4.218 11/06/2018, 20:26
Última postagem: Romulo Triunfo
  Suspensão Cláudio Granja 3 7.483 08/06/2018, 22:45
Última postagem: serginho6315
