Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira.
Boa noite amigos. Eu recentemente comprei um Sandero Stepway 2016 e vou trocar os pneus. Ele está com pneus 205/55 16. Queria saber de vocês:
Qual a maior medida de pneus servem nesse Sandero 2a geração?
Posso usar pneus diferentes na traseira e dianteira, tipo 215/65 16 na traseira e 205/60 16? O abs enlouquece? Sabem de alguém que usa?
Boa noite!! Então acho q sobre medidas, vc tem q ver o q seu bolso pode fazer... E outra os pneus não influencia não operação do ABS. Ele ajuda na segurança na aquaplanagem em curvas e na frenagem para para o carro, pois o sensor e na roda... Ele em uma frenagem, ele não deixa a roda travar e assim vc não perde o controle do carro mas isso em direção de segurança...
Abs.
Então, não é uma questão de dinheiro. Eu adoraria colocar os pneus 215 65 16 da Duster, mas tenho a impressão que não cabem. Queria saber se alguém já tentou ou já viu alguém usar...
(11/10/2019, 03:15)ricardoelx9308 Escreveu: Boa noite!! Então acho q sobre medidas, vc tem q ver o q seu bolso pode fazer... E outra os pneus não influencia não operação do ABS. Ele ajuda na segurança na aquaplanagem em curvas e na frenagem para para o carro, pois o sensor e na roda... Ele em uma frenagem, ele não deixa a roda travar e assim vc não perde o controle do carro mas isso em direção de segurança...
Abs.
Pode sim ter uma influencia no ABS, pois o sensor na roda vai perceber a grande diferença na rotação de uma roda (dianteira) para outra (traseira).
Digo 'pode' porque realmente não sei dizer se o sistema ABS nessa versão analisa apenas as rodas dianteiras, ou leva em consideração as 4. Veja se consegue localizar o sensor do ABS nas rodas dianteiras, depois veja se encontra ele tambem nas rodas traseiras. Se tiver sensor só na dianteira, não tem problemas.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Eu uso 185/65/15 na frente e 195/168/15 na traseira atualmente
A diferença é pequena, mas são medidas diferentes
Não tem luz de ABS ligada, nao senti que o abs deixou de funcionar (testei em brita), nao deu codigo de erro na ECU (testei usando o app Torque).
Eu uso essas medias pq cortou um dos meus pneus, passei ele pra estepe e coloquei o estepe rodar com mais um pneu novo.
[]s
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 818 24/06/2026, 00:13
  Barulhos na traseira ThiagoLampar 41 83.338 05/01/2021, 21:32
  Pneus Logan 2015 Daniel Vieira 1 4.458 08/07/2020, 01:00
Última postagem: pmsneto
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.969 29/05/2020, 19:33
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 59.000 01/01/2020, 22:58
Última postagem: wellysom
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.674 28/10/2019, 14:51
  Trocar lanterna traseira Logan 14/15 Tarciano Aragao 12 27.670 28/05/2019, 14:59
Última postagem: Victor33
  MOTORES IGUAIS POTENCIAS DIFERENTES K4M Haroldo 0 4.846 28/01/2019, 15:36
Última postagem: Haroldo
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.966 14/10/2018, 18:17
Última postagem: Davilinares
  Pneus luciano cury 6 9.480 25/08/2018, 00:14
Última postagem: fcrosa
