Logan 2012 1.0 Barulho na traseira
Bom dia pessoal
Adquiri recentemente um Logan 2012 1.0 e percebi que o mesmo tem um barulho toda as vezes que passo em uma lombada como se fosse uma batida seca na suspenção os amortecedore e kit ssao novos e pedi para o mecanico ajustar o compensador do freio também verifiquei no porta malas esta tudo preso certinho.
Alem disso estou com problemas para engatar a primeira marcha fica duro e as vezes nao entra tenho q deixar o carro meio que descer um pouco para engatar.
por ultimo gostaria de saber se ele e tao fraco mesmo para pegar uma subida como me tem aparentado tenha um fiesta 1.0 e ele consegue ser mais fraco q o fiesta que era 8v.
SOLUÇÃO - lubrificação da Válvula Equalizadora de Freio com graxa branca.
tbm tive esse problema. da uma olhada nesse meu post:
http://www.loganclube.com.br/thread-3904.html
O meu logan esta fazendo barulho, quando passo em lombadas , e quando esta com passageiros atras nao faz , amortecedores novos e bucha do eixo nova
Boa noite!! Esse barulho,tbm tem no meu Logan ... Esse barulho e na válvula equalizadora, tem q desmontar e lubrificar ... Se vc olhar embaixo do carro, próximo do eixo traseiro,vc vai ver uma haste q é ligada na válvula equalizadora, então vc tem q desmontar e lubrificar,digo isso pq eu falei do problema q estava tendo e o mecânico da Renault me disse para fazer isso, eu fiz e o barulho não tem mais !! abraços.
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.781 29/10/2023, 14:29
Última postagem: fat jack
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.912 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.033 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.577 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Barulhos na traseira ThiagoLampar 41 83.401 05/01/2021, 21:32
  Pneus de tamanhos diferentes na traseira e dianteira. marciofreirerj 4 9.798 28/10/2019, 17:39
Última postagem: lorpa
  Barulho na embreagem Novo Logan Renato Pereira 18 38.157 28/05/2019, 15:03
Última postagem: Victor33
  Trocar lanterna traseira Logan 14/15 Tarciano Aragao 12 27.707 28/05/2019, 14:59
  Módulo da Injeção Logan 2012 Eber10 0 3.800 31/01/2019, 13:14
Última postagem: Eber10
  Parafuso carcaça caixa de marcha logan 2012 Alessandro Teixeira Rodrigues 0 3.979 17/10/2018, 08:30
Última postagem: Alessandro Teixeira Rodrigues
