Iluminação do Painel
Comprei um Logan Expression no dia 26-03-2010, zero. Quando estava retonando de viagem notei que a iluminação do painel apagou, procurei o dimmer de regulagem de iluminação e não encontrei. Alguem já passou por este problema e sabe onde fica o controle de iluminação do painel?
olá costaes! O dimmer de iluminação do painel não existe no Logan. Você já verificou com algum técnico sobre o problema? Ainda continua apagado? E quando acendes o farol?
Logan Authentic 1.0 16V 10/10 Cinza Acier
Tente também verificar o fusível que é responsável pela iluminação do painel, pode ser ele o culpado. Se não for leve na concessionária pois seu carro é novo.
Amigos, obrigado pela dicas, mas o problema continua, entrei em contato com a Reunalt e tive que levar o carro na assistencia técnica para uma revisão no painel, deve pega-lo hoje.
Assim que tiver o laudo, posto para que todos tenham a informção.
Grande Abraço.
O problema no meu painel, ocorreu uma semana após eu ter retirado o carro da Renault, sendo que devidos aquela semana de chuva, "segundo o consultor tecnico da Renault", estava lotado a oficina para realizar o reparo, neste meio tempo levei o carro a um lufgar conceituado para instalar o som. Pois bem consegui vaga na oficina e para minha supresa o carro teria que ficar 36 horas para consertar a iluminação do painel, somente no segundo dia fui contactado pelo consultor tecnico da Renault para me informar que o conserto me custaria R$ 285,00, pois segundo ele o radio não havia sido instalado pela Renault e devido isso ocorreu o problema no painel.
Resumindo: Tive que me estressar varias vezes para provar que o Pianel apresentou problema antes da instalação do Radio que que o circuito colocado pela problema Reunalt era independente do Painel, pois o Coordenador Tecnico da Renault afirmou que o problema foi causado pelo Radio, como felismente para mim e infelismente para eles, tenho duas formações, 1 sou tecnico eletronica e informartica, 2 segundo formando em informatica com enfase em circuitos digitais.. rsrsrs... assim meu problema foi resolvido com a troca do painel sem custo e dentro da garatia..
Agradeço a todos as dicas.. e fiquem de olho!!!
Abraços
Por isso é bom sempre registrar alguma coisa ou na concessionária ou ligando na Renault e registrar a reclamação que a concessionária não atendeu você, assim no seu caso se tivesse feito isso você tinha provas no sistema deles que o problema aconteceu antes da instalação do rádio.
  Iluminação painel Sandero 2016/2017 CRISTIANO ARAUJO 0 5.579 23/05/2019, 18:14
Última postagem: CRISTIANO ARAUJO
  Iluminação do painel de instrumentos, central, piscas e farolete lado direito não ... alexprs 3 7.159 07/11/2017, 23:36
Última postagem: Caio Bonazza
  Troca Iluminação Ar Condicionado Manual Logan 2015 cpassos 1 6.812 29/04/2017, 19:45
Última postagem: DeLaCruz
  Iluminação painel central (Botões do vidro, desembaçador, porta) sousasgabriel 3 9.596 23/07/2015, 13:49
Última postagem: chelottipr
