  • 1 Voto(s) - 5 Média
Som para o Novo Logan
Boa galera sou novo aqui no tópico assim como o Novo Logan
Estou montando um trio para o carro e vou postar aqui o passo a passo pra ajudar a galera nova nesse assunto, e tbem para ser ajudado.
Já adquiri um amplificador "Hurricane Ha 4.160 640w", e vou comprar 1 Bomber Upgrade 350w bobina simples, achei aqui onde eu moro por R$180,00 e eu mesmo vou fazer a caixa, e por enquanto vou utilizar somente o sub e 1 canal em ponte, mas futuramente vou incrementar 1 driver e 1 corneta.
mas tenho algumas duvidas
O medianav é lindo kk aos leigos, mas para quem intende é um obstaculo, queria saber se é um bom aparelho qual a potencia e se existe saida RCA sem a utilização de u crossover . quando a encomenda chegar eu posto o passo a passo.
desde já sou gratoo
Vlw galeraa
Esse é o amplificador
[Imagem: img2.jpg]
E esse o sub
[Imagem: 9ff2dd1842df676f99dd8f098446a4c2.jpg]
• Potência: 350W RMS
• Sensibilidade: 88 dB
• Diâmetro Nominal: 12 Polegadas
• Resp. Frequência: 25 Hz
• Litragem: 50 Litros
• Cone de Celulose
• Suspensão de Borracha
• Moldura Plástica que Alia Design e Proteção
• Bobina com Fio Classe Térmica 220 °C
• Conjunto Magnético otimizado por Elementos Finit
Vídeo
Ta ai galera o inicio de tudo! Acabei comprando o falante de 15 essa caixa eu mesmo fiz. com 70 litros falta as duas saidas de ar, a corneta e o twitter
[Imagem: 33kvqc0.jpg]
E sobre o medianav, eu gostei tem um grave bom a qualidade de audio é alta, o touch excelente, me surpreendeu, porem não tem saidas rca, somente contando os fios Triste mas nem tudo nessa vida eh bom né galera kkk
[Imagem: se2iqh.jpg]
Você vai acarpetar a caixa?
(12/05/2014, 08:56)horatio Escreveu: Você vai acarpetar a caixa?
Vou sim mas como trabalho a semana inteira tenho pouco tempo no fds mas aos poucos vou postando o sonzinho!!
Velho, você gostou da qualidade do som original do novo logan?
O meu em algumas músicas(principalmente com grave acentuado) parece produzir um chiado(ruído/zumbido) desagradável...antigamente eu não percebia mas comecei a perceber, o som original de vocês também tem esse problema?
Será que se eu trocar os autofalantes esse problema desaparece?
(14/05/2014, 16:11)enioii Escreveu: Velho, você gostou da qualidade do som original do novo logan?
Você precisa ouvir o som do logan antigo, é bem pior!
O som do meu é muito bom. Bons graves, médios e agudos. Um ótimo som para um som de fábrica.
Não tem chiado algum, em matéria de qualidade sonora é muito bom, e gostei muito.
Como o controle de qualidade da renault é meio duvidoso, o seu falante deve estar solto. Peça para verificarem na próxima revisão.
abs.
**RENAULT NUNCA MAIS**
Referente a qualidade do som, por ser original, é muito bom, não tenho do que reclamar.
então, o novo logan têm os falantes traseiros na porta traseira, o que faz com que ele trabalhe melhor pois a litragem da porta é menor.
Eu acho que esse é o motivo do novo som ser melhor.
Se você olhar o som 2din antigo em um sandero vai perceber a diferença de um logan.
Bom o som te uma acústica boa, porem não aconselho a aumentar mto pois irá distorcer kkkk. Ponto positivo do Medianav é o Bluetooth. E o Negativo é ele desligar toda vez q eu desligo o carro.
O Media Nav aqui reproduziu a partir de 20Hz, 40Hz....
Já nas agudas, ele apita um chiado horrivel a partir do volume 24.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
  Esquemas de cores do som Logan 2010 Rudiney Ruan 0 2.650 25/02/2023, 14:36
Última postagem: Rudiney Ruan
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 6.060 27/04/2021, 17:02
Última postagem: Dicky Vigarista
  Projeto som logan Lelebrr 1 6.266 14/02/2019, 21:16
  Som Original Logan/Sandero ADRIANO ADEMIR DA SILVA 7 24.942 19/09/2018, 14:56
Última postagem: DAVID RODRIGUES
  Som diminui automaticamente Logan 2015 ronaldonq 1 5.556 17/08/2018, 09:20
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 18.189 30/07/2018, 20:05
Última postagem: Sid lima
  som original logan exp 2010/2010 PROTHEUS 0 4.603 03/07/2018, 18:39
Última postagem: PROTHEUS
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.656 11/03/2018, 17:02
Última postagem: Drsmoreira
  Som novo Logan 2014 Leandro Fernandes da Silva 1 5.888 08/08/2017, 01:11
  Aparelho de som com USB para Logan 2009 Leandro Machado 1 5.102 14/03/2017, 23:30
Última postagem: elromao
