  • 1 Voto(s) - 5 Média
som original do logan por outro
pessoal estou querendo saber se posso colocar um som com tela retratil que tenha tv, gps, bluetooth e se o comando por satélite no volante vai continuar funcionando?
meu logan é o 2011 expression 1.6 8v completão
comprei recentemente o logan 2011 expression 1.6 8v e estou querendo mudar o aparelho de som que é o original por um com tela retrátil que tenha tv, dvd, gps e bluetooth alguém sabe dizer se o comando satélite vai continuar funcionando?
Vai depender se o aparelho tiver entrada para controle com fio, e também vai ser necessário adquirir um cabo adaptador (a venda no Mercado Livre).
Tópicos iguais unificados.
Senhores, comprei um Sandero 2011 recentemente, e ele veio com o Som 2din com Bluetooth do Logan (tirei essa conclusao pelos post anteriores pois o modelo é esse DAEWOO 0056RF). O Problema é que a cada 10 minutos o som desliga automaticamente, mesmo com a chave na ignição e ligado... Desconfio que a instalação não foi feita corretamenta, alguém saberia me dizer o que é que pode estar acontecendo? Melhor ainda, seria se me dissessem qual seria a solução... Lingua
Ajudaria também se alguém me mandasse o manual de instalação do aparelho, pois com ele acho que um técnico conseguiria me ajudar a resolver o problema...
Levei na concessionária, mas lá me informaram que precisaria trocar todo o chicote elétrico do carro, sem falar que teria que trocar o painel, pois na adapatação que foi feita o painel foi cortado... Enfim, a Concessionária não quer mexer, pois foi feito adaptação...
Agradeço desde já a ajuda!
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 2.091 26/10/2023, 08:38
Última postagem: lucas12807
  Esquemas de cores do som Logan 2010 Rudiney Ruan 0 2.509 25/02/2023, 14:36
Última postagem: Rudiney Ruan
  Som original display escuro! Luan Feitosa 11 88.747 06/08/2021, 11:07
Última postagem: luidhi
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 5.900 27/04/2021, 17:02
Última postagem: Dicky Vigarista
  LED DO SOM ORIGINAL ILEGÍVEL Labas89 6 18.965 06/11/2019, 18:12
Última postagem: Sergio Alves
  Projeto som logan Lelebrr 1 6.101 14/02/2019, 21:16
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.499 04/12/2018, 19:47
Última postagem: Everton
  Som Original Logan/Sandero ADRIANO ADEMIR DA SILVA 7 24.494 19/09/2018, 14:56
Última postagem: DAVID RODRIGUES
  Som diminui automaticamente Logan 2015 ronaldonq 1 5.363 17/08/2018, 09:20
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 17.785 30/07/2018, 20:05
Última postagem: Sid lima
