  • 1 Voto(s) - 1 Média
Ar condicionado esquenta em altas velocidades
Amigos, fiz neste final de semana minha primeira viagem de verdade com meu novo logan. Percebi que em alta velocidade, acima dos 150km/h o ar condicionado começa a jogar ar quente dentro do carro. Quando tiro o pé e volto aos 140km/h ele volta a gelar.
Aconteceu com mais alguém?
Feira de Santana - Ba
Acredito que deve ser pelo fato de está "forçando" o motor, e que por este motivo, automaticamente, o ar condicionado é desligado para que o motor tenha maior potência...mas...150km/h em um 1.0 e com o ar ligado? Tem que forçar mesmo o motor para conseguir isso...rssss
Ainda podes perceber isso se esticares a marcha por um bom tempo no trânsito do dia a dia...o ar é desligado para que o motor tenha potência...voltando logo depois ao normal...
Tiago Costa
Logan Automatic - Preto 2013/2013
É exatamente o que o Tiago disse.
Amigos no meu caso está acontecendo diferente. Tenho um Logan 2014 dynamique e quando coloco o ar condicionado no modo Automático na temperatura de 22 gruas por exemplo, o ar frio vai esquentando até o momento de só sair ar quente. Tanto faz com o carro parado ou em movimento. Levei na Css e o mecânico passou o scan e não detectou nada de anormal, apenas informou que esse o sensor do ar automático é sensível a temperatura externa (como estou morando no lugar mais quente da PB). Gostaria de saber de quem tem logan dynamique, o ar automático funciona bem em outras regiõess mais frias ? em 22º 23º ele conservar o clima agradável?
Novo logan dynamique 1.6 , Batmovel !!
Inadmissível o "mecânico" da concessionária falar isso! Tem que verificar se há vazamentos, se a carga do gás está ok dentre outros procedimentos.
O ar resfria bem nas temperaturas de 21 grau até o mínimo. Se o problema fosse vazamento não resfriava bem em nenhuma temperatura. A dúvida é se em mas algum modelo do dynamique com ar automático acontece algo parecido.
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.974 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  carro esquenta em congestionamentos ou semaforos Gilikill 7 18.176 01/06/2022, 18:34
  Embreagem rangendo depois que o carro esquenta F de Paula 62 161.744 28/03/2020, 05:47
