Minhas primeiras impressões sobre novo Logan 2014/15
Bom meu Logan branco 1.6 Dynamique é meu 3 Logan... tive antes um Azul 1.6 expression e um prata tbem 1.6 expression completo 2012....quero colocar as minhas impressões sobre o novo carro...retirei ele sexta - feira tá só com 130km rodados, mas como é meu 03 Logan creio que já tenho condições de fazer um comparativo... de antemão já ressalto minha satisfação com meus modelos antigos...o 2009 tá com minha mãe e tem hj 110.000 km e fora as revisões só teve um problema no banco do motorista dianteiro que teve que ser recolocado e receber pingos de solda. O 2012 que dei na troca ( a Renault judia na desvaloriçazão dos próprios veículos Nervoso uma pena) foi entregue com 60.000 km e fora as revisões tive somente uma lampada queimada e um problema no alternador ( trocado na garantia). Com esse de 2012 fiz uma viagem pra Patagônia (Argentina e Chile) ou seja a confiabilidade mecânica foi o ponto principal que me fez continuar com o Logan...
Vamos as minha impressões do novo Logan Dynamique ...2014/15
Positivos:
-O carro realmente ficou bem mais bonito e com muito mais recursos...
-Estou adorando o medianav e suas funções todas funcionando perfeitamente.
-Limitador de vel. muito legal...interessante como controla até a aceleração, pois mesmo com o pé cravado na hora que atinge a velocidade estabelecida o carro não fica nada acelerado.
_Cruise control, tbem perfeito, mas mais limitado o uso, pois precisa de condições de tráfego e preferencialmente pista dupla pra aciona-lo por um longo período.
-revestimentos dos bancos que na versão 2015 que ficaram mais escuros que o CCT cinza da versão 2014.
- gostei dos novos comandos do rádio atrás do volante, achei-os mais fáceis de manusear que na versão 2012.
- o carro até que enfim ficou significativamente mais silencioso, isolando melhor o som do motor.
- Isolamento térmico, apesar do pouco tempo com o novo já senti que ele não passa pra cabine o calor do motor, coisa que eu sempre senti nos meus dois outros modelos.
- o espaço continua super generoso, o mesmo dos modelos antigos
- adorei o novo ajuste do encosto, muito mais rápido e eficiente que o sistema anterior.
-Aprovei o novo local de ajuste dos retrovisores externos, bem melhor que o anterior que ficava embaixo do freio de mão.
- achei o farol baixo mais potente e mais abrangente, especialmente porque ilumina melhor a área do acostamento.
- parece que o problema do funcionamento eficiente das palhetas foi resolvido.
- o ar condicionado automatizado parece ser mais potente.
- o espaço junto do estepe é praticamente um compartimento "secreto".
Pontos negativos
- não gostei da mudança de só abrir o porta malas por fora com a chave.
- para pessoas mais altas como eu o rebaixamento estúpido e desnecessário da forração do teto junto do parabrisa retirou bastante o campo de visão pra cima, um suplício nos semáforos ou quando tivermos que rebaixar o parasol.
Ainda aguardando pra julgar melhor:
-desempenho o carro ainda está amarrado, então ainda não consigo avaliar com precisão se ele melhorou em relação aos modelos anteriores
- estou estranhando a suspensão traseira, parece-me que ela oscila mais que nos modelos mais antigos, tenho a sensação mesmo em baixa velocidade e em reta que ela tem um " leve rebolado" vou rodar mais para dar uma opinião final sobre isso.
Pessoal por hora é isso...espero ter contribuído com essas minhas impressões sobre o novo Logan.
Parabénsr pelo seu tópico, gostei da sua avaliação! Alterei o título dele de "Primeiras impressões sobre novo Logan 2014/15" para "Minhas primeiras impressões sobre novo Logan 2014/15" pois assim fica claro que é a sua avaliação sobre o Novo Logan.
Obrigado Horatio!
Então ontem rodei mais com ele peguei a estrada...fiz 300 km com ele na rodovia... farei novamente essa distância segunda feira...pela minhas experiências anteriores é importante rodar na estrada nesses primeiros 1.000 km pro carro não ficar chocho!
Bem mudei minha opinião sobre a suspensão e sobre o cruise control....o novo Logan é mais estável que os anteriores senti- me muito a vontade e seguro numa estrada sinuosa e como voltei a noite reforço o que falei sobre a visibilidade lateral dos faróis..MUITO boa!
Sobre o cruise control achei-o mais versátil do que imaginava, pois com ele pode-se reduzir ou aumentar a velocidade no botão a qualquer instante sem que ele desative...então dá pra dirigir antecipando situações como curva ou tráfego reduzindo ou aumentando a velocidade pelo comando...adorei a experiência de dirigir só pelo control.
Bem legal o tópico. Mas sobre o porta-malas, ele abre ao lado da porta do motorista, em frente do puxador do tanque de combustível. Pelo menos o meu que é o Expression 14/14 abre desta forma.
(07/06/2014, 20:25)Juarez Turrini Escreveu: Bem legal o tópico. Mas sobre o porta-malas, ele abre ao lado da porta do motorista, em frente do puxador do tanque de combustível. Pelo menos o meu que é o Expression 14/14 abre desta forma.
Sim o Dynamique tem o mesmo dispositivo interno...o que eu comentava é sobre o Porta Malas não abrir mais no comando de chave como nos modelos anteriores, agora externamente só enfiando a chave....com compras na mão o comando no controle era muito melhor.
Parabéns Amigo !
Eu passei de um sandero authentic para um Logan Dynamique, então já sabe minhas surpresas foram maiores que as suas, estou adorando e concordo com sua opinião !
Ex Sandero 1.0 16v 2010
Exclamação RODAS LOGAN 2014 danrley.ferreira 2 7.409 20/08/2020, 17:35
Última postagem: franpr
  Duvida sobre aquisicão de um logan efarias 2 5.474 12/11/2019, 21:40
Última postagem: Drsmoreira
Exclamação MOTOR LOGAN 1.6 8V 2014/2015 DYNAMIQUE AQUECENDO Lucas André Lima 2 6.956 20/01/2019, 19:07
Última postagem: Lucas André Lima
  Dúvidas sobre o Privilege 1.6 16v/2008 Corcini 2 7.076 13/01/2019, 18:32
Última postagem: Haroldo
Positivo As primeiras impressões em um Logan – Os pontos “NEGATIVOS”. elromao 11 24.827 16/12/2016, 16:25
Última postagem: elromao
  Opinião sobre cor dos bancos de couro l.carneiro54 2 6.312 16/12/2016, 15:21
  FALHA LOGAN 1.0 2014 37 KM uandrade 0 4.656 18/07/2016, 16:06
Última postagem: uandrade
  Novo painel de instrumentos logan 2014 Barton cleriston mariano 0 4.333 05/06/2016, 16:37
Última postagem: Barton cleriston mariano
  Primeira viajem com meu logan, impressões. ialan 1 5.280 12/10/2015, 18:07
  Impressões da Saveiro 2016 e do Atendimento da Unidas Admin 0 4.373 19/08/2015, 18:12
