  • 1 Voto(s) - 2 Média
Marcador do combustível Novo Logan 2014/14
Boa tarde a todos, estou com problema no marcador de combustivel do novo logan, o mesmo independente da quantidade de combustivel colocado tanto alcool, gasolina ou misto não exibe a informação correta no marcador digital. Levei o carro a CS duas vezes, sendo que na primeira vez fui informado que esse problema é comum de ocorrer e que eu deveria abastecer o carro com a chave ligada em meio tempo (quando liga apenas o painel), pois bem fiz o teste abasteci com o carro como solicitado porem de nada adiantou o marcador nao saia do 3 ponto (mesmo abastecendo 45 litros de gasolina) tanque quase cheio...Porem quando encho o tanque o marcador volta ao normal apenas informando que o tanque esta cheio, mas para minha surpresa ao passar do tempo e consumindo combustivel, logo que retorno ao posto e abastfeço o marcador continua nao marcando permanecendo travado novamente...enfim...fui novamente a CS meu carro ficou dois dias na mesma, ao pegar o carro fui informado que o problema foi resolvido resetando o painel, porem para minha surpresa o problema voltou... andei dando uma pesquisada na net vendo em alguns foruns um reset que fazem com a chave segurando o botão de menu que fica na alavanca do carro que resetaria so que no meu isso nunca funcionou. A pergunta é, existe alguma maneira de resolver isso eu mesmo ? esse reset que vejo em foruns funciona no Novo Logan ?? Triste (Obs: meu carro esta apenas com 3200 KM rodados)
Maurj bem vindo ao clube. Acredito que seu problema seja defeito mesmo. Meu carro não acontece isso, marca direitinho. Quanto ao reset da alavanca, até onde sei, é apenas para resetar o computador de bordo e o odômetro parcial. Isso ta com cara de defeito na boia de combustivel.
Volte na concessionária e exija que o problema seja consertado, e antes de ir abra uma reclamação na Renault contra a concessionária, tenho certeza que eles lhe darão atenção na próxima vez que você levar o carro.
Vendo isso tenho cada vez mais certeza de não comprar carro 0km mais, o que só vejo (em todas as marcas) é o descaso total das concessionárias após a venda ter sido efetuada, algumas já começam o descaso na hora da entrega do carro! Por quê ter um atendimento porco desses, onde você fica a mercê de uma alma caridosa (ou do seu dinheiro para pagar um advogado), pagando bem caro por um 0km? Carro 0km já deixou de ser sinônimo de tranquilidade e passou a ser sinônimo de dor de cabeça... Triste Tomara que as fábricas chinesas foquem na qualidade de atendimento no pós venda, com certeza ganharão muitos clientes (eu seria um desses).
Obrigado ao feedback rápido de todos, realmente também achei muito estranho esse problema, se tratando de carro zero não deveria apresentar esse problema, sempre abasteço em posto de bandeira confiável pagando um pouco mais caro, com intuito de preservar, realmente fiquei intrigado e levarei novamente a CSS para tentar resolver meu problema. Assim que resolver ou caso a novela continue colocarei o andamento da historia aqui pois sei que sera de grande ajuda para alguem que possa ter problema semelhante. Grato a todos !
Pelo amor de Deus, a Renault não consegue resolver esse problema crônico! Há três anos com um Logan e um Sandero, vivo controlando o combustível pelo computador de bordo. O marcador é um desastre. Pelo visto continua a mesma porqueira.
Boa Tarde Maurj. Eu também tive esse problema no meu Logan 14-14, ocorreu quando fui abastecer o carro e deixei-o em funcionamento, com isso o marcador travou em meio tanque. Agendei serviço técnico na CSS na
cidade onde moro. No dia de entregar o carro na CSS, no caminho abasteci o carro desligado, e para minha surpresa o marcador estava exibindo tanque cheio, fui para a CSS e conversei com o consultor sobre o problema, e ele falou que o adequado ao abastecer o carro é desliga-lo (não só motor, mas o painel também). E até o momento o marcador está funcionando normalmente.
Bom dia a todos, levei meu carro a concessionaria pela 3ª vez após uma ligação da Renault perguntando como estava o atendimento pós venda...Disse que estava horrivel, de fato...Pois o meu marcador ainda continuava dando problema...e cada vez inventavam uma desculpa...ade tirar a chave da ignição...outra de deixar a chave na ignição..outra de abastecer ligado....N historinhas.....E obvio que nenhuma delas resolveram o problema...desde a ultima vez que postei mensagem nesse topico ja fui 2x a concessionaria com o marcador travado, tinha acabado de abastecer R$ 80,00 de gasolina, não tinha como estar com 01 pontinho de gasolina...enfim, resetaram o painel e voltou a marcar normalmente...porem para minha surpresa, depois que obviamente foi-se consumindo o combustivel o marcador tornou a travar e nao marcava mais novamente...retornei a css reclamei denovo do mesmo problema...dessa vez resetaram o painel novamente e informaram que "ligaram para são paulo" para saber o procedimento ... ou seja...vamos ver no que vai dar agora.. ja que cada vez é uma desculpa...
No meu 14/14 deu problema no marcado no inicio pq eu abastecia com a chave em meio nivel, nivelada, ligada as luzes no painel, ele nao registrava o abastecimento continua na reserva
ai resolvi desligar o carro e tirar a chave ahahahah nunca mais deu esse problema agora sempre registrando
Meu marcador de combustível até agora tem mostrado certa estabilidade. Somente deu "problema" de marcar combustível erroneamente justamente quando o abastecimento foi feito com a chave em 1/4 de volta. Depois disso, só abasteço com o carro completamente desligado.
Sobre seu problema especificamente, já caracteriza vício ou do sensor de combustível ou do display. Aí, só a garantia salva!
efasj
Boa tarde, provavelmente deve ser um vicio, pois até da ignição eu tiro a chave e mesmo assim continua não marcando, apenas marca quando o tanque esta cheio, caso tente completar ele nao acusa no painel....e hoje novamente levei o carro a concessionaria com o marcador travado pela 4ª vez (a pé novamente)...vamos ver agora qual a desculpa deles...
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.234 06/04/2023, 11:39
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.477 26/03/2023, 10:22
Última postagem: vagnerfel
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.367 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 3.272 24/09/2022, 12:15
Última postagem: Gilikill
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.567 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Marcador de combustível piscando e marcando reserva Halles 6 78.479 27/12/2020, 20:40
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 5.368 27/12/2020, 20:33
  Logan 2014 paulo1157 0 3.446 29/09/2020, 08:04
Última postagem: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.993 01/07/2020, 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.932 20/04/2020, 15:47
