PUXANDO PARA DIREITA
Olá!
Meu logan expression 2011/2011 está puxando para a direita,antes de começar este problema eu troquei a bandeja lado direito mas a peça não é original, já fiz uns três alinhamentos e continua o mesmo problema o que poderia ser?
Gostaria de saber se alguém tem alguma dica de como tornar o logan expression 2011/2011 1.6 mais economico?
Grande abraço.
Olha, ao se trocar a bandeja geralmente perde-se o alinhamento. Qual foi a marca da bandeja colocada?
Minha recomendação é que você leve seu Logan numa oficina que disponha do sistema computadorizado para alinhamento pois este é preciso e só não é bem feito se o sujeito que fizer o serviço for muito mas muito burro. Fujo do alinhamento a "laser" que é bem impreciso e dificilmente terão os dados certinhos para fazer o serviço em carros mais novos.
O meu também puxa bem pouco e não pegava alinhamento de jeito nenhum, mas no meu caso é a barra de direção que esta um pouco torta, pude conferir eu mesmo na oficina. Vc pode verificar com o mecânico a barra e terminal de direção se não estão tortos que são peças bem baratas e que geralmente podem entortar com mais facilidade por causa das nossas ruas...40 reais uma barra de direção.
Corumbá - MS
(26/06/2014, 10:28)horatio Escreveu: Olha, ao se trocar a bandeja geralmente perde-se o alinhamento. Qual foi a marca da bandeja colocada?
Vou verificar a marca da bandeja.Vou fazer o alinhamento computadorizado.
Grato pela dica.
Um abraço.
(26/06/2014, 15:59)Rodrigo Saab Escreveu: O meu também puxa bem pouco e não pegava alinhamento de jeito nenhum, mas no meu caso é a barra de direção que esta um pouco torta, pude conferir eu mesmo na oficina. Vc pode verificar com o mecânico a barra e terminal de direção se não estão tortos que são peças bem baratas e que geralmente podem entortar com mais facilidade por causa das nossas ruas...40 reais uma barra de direção.
Olá!
Com certeza esse buracos favorecem as casas de peças.
Valeu a dica.
Grande abraço.
Pode ser pneu, pode ser eixo traseiro torto.
O ideal é ir em uma casa especializada em geometria computadorizada.
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.494 28/10/2019, 14:51
  Seta direita apagada aciona buzina... Rcdpunk 4 7.955 22/10/2019, 19:07
  Logan 2015 - Freio puxando Sandro Alves 1 3.746 16/07/2016, 10:14
Última postagem: Gian Piovan
  Barulho na caixa de roda frontal direita enioii 4 10.638 23/04/2015, 11:45
  logan up 2011, oleo elf base sintetico, bom para 10000km? o normal é 5 mil para Alexander Preis 1 8.390 23/08/2011, 09:17
Última postagem: deliohc
