Logan 2015 - Freio puxando
Olá amigos,
eu sou novo no volante, então estou aos poucos conhecendo o carro e a direção.
Ontem aconteceu algo que eu não havia percebido, ou pode ser pelo fato de eu estar usando sapato para dirigir, pois antes usava sapatenis.
Eu estava parado no transito pesado ontem e durante o acelera e freia, quando eu ficava muito tempo com o pé no freio, parecia que ele "puxava" para dentro.
Tipo, perdia a pressão, mas muito levemente.
Imagina que seu pé está pressionando o freio com força e do nada, parece que ele entrou um pouquinho sozinho e seu pé ficou leve.
Ai quando eu tirava o pé, o carro estava realmente totalmente parado.
Obrigado.
Amigo se vc não estiver notando algo diferente no sistema de freio em relação a frenagem, não se preocupe tanto.
Mais no teu lugar eu iria até algum mecanico de confiança pq com freio não se brinca né !
As vezes pode não ser nada como talvez possa ser um problema até no hidrovacuo.
Abs
  Discos de freio Elio Maciel 0 2.119 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 54.562 08/12/2022, 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.437 21/10/2022, 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.965 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.809 01/06/2022, 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.597 29/03/2022, 17:40
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 4.159 01/03/2022, 22:21
Última postagem: leocbarroso
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 3.030 03/09/2021, 17:10
Última postagem: Dyego
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.822 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.504 23/12/2020, 17:33
Última postagem: matagueira
