  • 1 Voto(s) - 4 Média
Tratamento automotivo oferecido pela css (vitralizacao+filme+vidros), compensa?
Pessoal,
devido algumas "cagadas" que a css fez comigo (falou que tinha o branco em estoque mas na hora de fechar não tinha) acabei ganhando alguns "brindes" (de grego)..
Como não conheço muito o assunto queria saber a opnião de vocês..
Fora outros brindes, ganhei um "descontão" de 50% para fazer o tal tratamento automotivo que contempla:
Citação:VITRIFICAÇÃO DA PINTURA: Super protetor da pintura automotiva, cria-se uma pelicula protetora em cima do verniz do carro de até 1mm de espessura protegendo contra a chuva que é acida então mancha, sol que queima, nodes de arvores que riscam, fezes de passaro que é acido então corrõe o verniz e também protege dos pedregulhos do asfalto novo, alta tecnologia, inovação total somente em carro RENAULT, seu carro com brilho ORIGINAL por muito mais tempo.
PELÍCULA SOLAR (insufilm): Protege contra raios UV; reduz ressecamento dos bancos e painel; garante maior privacidade; retarda queimaduras de cigarro; a pelicula solar hoje é considerada uma item de segurança. Garantia de 5 anos, film original 3M com 5 opções de tonalidade inclusive a permitida por lei.
IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESTOFADO: Impede a penetração de líquidos; protege contra acaros de bacterias; não altera textura do tecido; retarda queimaduras de cigarro. Garantia de 3 anos, aplitec 3M.
CONDICIONAMENTO DOS VIDROS: Pelicula protetora da chuva,aplicado nos vidros dianteiros e traseiros, não deixa com que a agua pare no vidro,evitando o embaçamento e manchas d'agua. Garantia de 6 meses.
Este pacote estava sendo vendido por R$ 2.100,00 (nunca em sã consciência consideraria), até pesquisei em outras css da região e me está mesmo nesse preço.
Estão me fazendo esse kit a preço de custo: R$ 1.000,00
Não era a minha prioridade (e sim alarme keyless e modulo vidro) mas devido a esse desconto, se realmente for bom, penso em colocar.
Liguei em um local onde geralmente faço espelhamento e o dono muito solicito me explicou que conhece o processo, já viu, mas nunca fez pois disse que os produtos são mais caros.
Então peço a vocês amigos Loganzeiros.. vale ou não vale?
Agradeço de antemão.
Logan 14/15 (Charlie Brown) - Marrom Cobre
http://www.loganclube.com.br/thread-1889.html
Chama a polícia pois você está sendo roubado!
Película, 160 da boa.
Vitrificação de pintura, custa caro, não sei o preço, mas mais barato que a CSS.
Impermebialização dos bancos da pra comprar no big um spray e aplicar.
Condicionamento dos vidros, kkk R$ 13,00 no big
Produto cristalizador de vidros - vc compra um muito top por R$ 100
Película [insulfilm] - R$ 200 vc coloca uma básica
Impermeabilização de estofados - produto de até R$ 100
Nao sei quanto tá o serviço de vitrificação de pintura.
Acho que não compensa esse valor que te deram; aconselho a cotar esses serviços em lojas especializadas não na css, vai te dar um parâmetro melhor.
(11/08/2014, 19:12)horatio Escreveu: Chama a polícia pois você está sendo roubado!
kkk..
imagina quem paga o preço cheio.. assalto seguido de estupro do bolso?
vlw jdonadel e Storm25...
vou dar uma pesquisada no preço (já estava fazendo)
Olá Pessoal !
Tem que chamar é a ROTA para esses caras...
VITRIFICAÇÃO DA PINTURA: Isso é muito Bom para pessoas que usam o carro só de vez em quando, ou colecionadores, ou para o profissional que o aplica e pode fazer a manutenção quase sem custo (No caso Eu, ou Você), é um item de Luxo, é mais vantajoso vc espelhar o carro e aplicar selante com Cera.
PELÍCULA SOLAR (insufilm): De R$120,00 a 160,00 No Meu Eles colocaram de Graça,
IMPERMEABILIZAÇÃO DO ESTOFADO: Isso Não existe é uma mentira, tem no mercado produtos de R$50,00 a 100,00 e só funciona por algumas semanas, se você transpira o suor tira com poucos dias, só serve mesmo para o banco das crianças pois é melhor que nada, O Bom mesmo é banco de Couro.
CONDICIONAMENTO DOS VIDROS: R$ 20,00 a 50,00 O Produto da pra quase um ano.
Ex Sandero 1.0 16v 2010
(12/08/2014, 11:53)Jarbas Nunes Escreveu: VITRIFICAÇÃO DA PINTURA: Isso é muito Bom para pessoas que usam o carro só de vez em quando, ou colecionadores, ou para o profissional que o aplica e pode fazer a manutenção quase sem custo (No caso Eu, ou Você), é um item de Luxo, é mais vantajoso vc espelhar o carro e aplicar selante com Cera.
Aliás, experimente ligarem para a Renault e perguntar sobre esse tipo de serviço na pintura de um 0km deles... mas não se identifiquem para vocês não terem problemas com a fábrica, tá?! Piscada
horatio.. não entendi.. vc fala que os vendedores vão te enrolar e tal?
Não, esse tipo de serviço pode até fazer perder a garantia pois o mesmo não é permitido pela fábrica, exatamente com relação à limpeza de bicos ou flush no motor que as concessionárias empurram sempre. Se der merda, adeus a garantia.
Falou tudo Horatio !É Isso mesmo parece ser ensaiado !
KKKKKKKKKKKKKKKSorrisão
  Módulo para subida dos vidros Novo Logan mmpinh 87 223.722 04/09/2017, 06:48
Última postagem: alefmm
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.422 01/12/2016, 09:40
Última postagem: Weliton Júnior
  Pane nos vidros elétricos JRomão 11 20.460 22/09/2015, 16:35
Última postagem: phelipelg
  Valor do Modulo de Vidros lfnoguti 6 10.970 30/07/2015, 19:54
Última postagem: fabio2.0
  Centralina de vidros Alexandre Afonso 11 26.070 26/05/2014, 13:28
Última postagem: charrinho
  Entrando aguá pela porta logan 2014 ISRAEL RONCONI MACHADO 8 21.178 04/03/2014, 22:55
Última postagem: respindola
  Editado pela moderação Renato.NR 0 4.481 09/04/2013, 14:55
Última postagem: Renato.NR
