Centralina de vidros
Boa noite,
Gostaria de colocar a centralina de vidros no Logan 2011 para quando ligar o alarme subir os vidros.
Alguem ja colocou.
Como ficou.
Alguma indicação aqui no Rio de Janeiro.
Alexandre, se for apenas para subir tem uma da FKS a venda no Mercado Livre, o custo dela é baix, por volta de 50 reais, e a instalação é simples e qualquer loja de instalação de som deve conseguir instalar.
Obrigado Horatio.
Vou dar uma olhada.
Qual o modelo exato desta central FKS? Tem várias no ML e não achei aquela específica pro logan.
Fabio
Logan 1.6 16v expression automático 12/12
Curitiba - Pr
Instalei uma da quantum junto com o alarme positron. Além de subir os vidros, ela também os desce.
E como fica o acionamento do alarme? é feito pelo mesmo botão na chave ou pelo controle do alarme?
Fabio
Curitiba - Pr
No meu quando comprei ja veio instalado pela CC, e é dessa marca FKS e o modelo MLV200/400 Plus
São Paulo - SP
Sobe pelo botão normal da chave. Instalei o positron keyless quando comprei o carro e até vi esse da marca FKS, porém como não conheço essa marca, dei preferência ao Positron.
(27/12/2013, 08:40)duveglie Escreveu: E como fica o acionamento do alarme? é feito pelo mesmo botão na chave ou pelo controle do alarme?
Alexandre, voce já tentou realizar a programação no no botão trava e destrava do seu carro mesmo?
Tenho um Logan 2011/2011 expression 1.6 completo. O meu carro estava sem subir os vidros e na concessionaria me ensinaram que esse modelo já vem com centralina e para subir os quatro vidros eu deveria segurar o botão de travamento das portas até um sinal sonoro e ai mudaria a configuração. Hoje subo os quatro vidros na chave.
(04/01/2014, 11:32)Fabricio Luiz de Andrade Escreveu: Alexandre, voce já tentou realizar a programação no no botão trava e destrava do seu carro mesmo?
Fabricio, o meu também é 11/11 completo como o seu... será que não tem problema eu tentar essa dica? será que não vai desconfigurar alguma coisa?
  Módulo para subida dos vidros Novo Logan mmpinh 87 223.818 04/09/2017, 06:48
Última postagem: alefmm
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.428 01/12/2016, 09:40
Última postagem: Weliton Júnior
  Pane nos vidros elétricos JRomão 11 20.478 22/09/2015, 16:35
Última postagem: phelipelg
  Valor do Modulo de Vidros lfnoguti 6 10.978 30/07/2015, 19:54
Última postagem: fabio2.0
  Tratamento automotivo oferecido pela css (vitralizacao+filme+vidros), compensa? damianijr 10 23.391 19/08/2014, 23:58
Última postagem: silvio correia
  Centralina com problema nemi123 7 13.908 17/07/2013, 09:54
Última postagem: nemi123
