Tópicos: 6
Entrou em: 02/07/2013
Instalei a Centralina ontem pra que subisse os vidros ao acionar o alarme, porémhhoje o comando dos vidros, radio pararam de funcionar repentinamente...
Notei também que o ponteiro e o contador de giro estão tremendo ao virar a chave. E. Alguem sabe me dizer qual o problema?
Tópicos: 0
Entrou em: 16/10/2010
Ola nemi123, verifique se não tem nada em curto e os fusíveis se estão ok, qd o meu radio parou e o painel ficou louco foi um queimado.
Abraço
Tópicos: 7
Entrou em: 30/05/2011
ou esse módulo está fora do especificado roubando uma corrente que não deveria ( se for deve ser revisto um FUS adequado a mais esta carga ) ou o chicote foi mal feito, provocando curto ou aterramento..
Tópicos: 6
Hoje fui sair com o carro e nem partida ele quis dar.. Tinha um fusível de 15 queimado.. Troquei ele e tals, mas o problema continua.. Agora onde painel fica maluco a luz interna parece um pisca pisca e eu já tô bolado com isso.. Amanhã vou no cara que instalou e obrigar ele a ir na minha casa resolver o problema..
Tópicos: 946
Entrou em: 25/07/2008
Ao que parece o problema é na instalação do módulo que está fechando curto em alguma coisa. Pode ser até um fio mal isolado encostando na lataria ou em curto com outro.
Tópicos: 6
Aparentemente o problema foi resolvido, porem fiquei com uma outra dúvida. Ao ligar o limpador de parabrisa na 1ª velocidade notei um barulho.. era tipo um relê armando e desarmando, porem ao aumentar a velocidade o barulho sumia. Isso é normal ou pode ser algum curto também?
Tópicos: 18
Entrou em: 22/06/2013
Isto é absolutamente normal, o relé funciona como um temporizador da primeira velocidade.
Tópicos: 6
Outra coisa que notei também é que ao acionar o pisca alerta sem a chave na ignição os vidros recebem um auto comando para subirem e ficam subindo e descendo. Andei pesquisando aqui no forum e notei que os carros com alarme positron funcionam diferente.. Se eu trocar o alarme do meu carro eu poderia codifica-lo para a chave original, certo? Será que efetuando essa troca esse teórico "bug" pode sumir?
Obrigado aos que tiraram todas as minhas dúvidas.
