Tópicos: 5
Entrou em: 20/08/2014
Olá pessoal do fórum!
Comprei o novo Logan Dynamique 14/15 e tenho algumas duvidas.
Por exemplo: Qual melhor combustível usar nos primeiros Km Etanol ou Gasolina? Pode misturar? Ou não tem nada a ver?
Tem também a aceleração, é verdade que até os 1000Km é recomendável não andar acima dos 3000 rpm?
Abraço a todos!!!
Tópicos: 947
Entrou em: 25/07/2008
É tudo lenda isso que te passaram. O combustível pouco importa, use o que você quiser sem nenhuma restrição. Quanto aos primeiros quilômetros, é recomendável apenas que você não force nos primeiros 100km, e que nos primeiros 1 mil km varie bastante as rotações, ou seja, não fique rodando apenas em uma rotação o tempo todo, assim deixará o motor mais elástico. Ou faz como eu: anda no pau o tempo todo que terá um motor soltinho e virador (nunca tive problema com motores de meus carros comprados 0km, inclusive minha ex Meriva Táxi até hoje roda lisinha, vendi com 90 mil km rodados em 2 anos e hoje já está com mais de 200 mil sem nunca ter sido aberta).
Tópicos: 3
Entrou em: 13/08/2014
O manual do logan (o meu é 1.6 2014/15) diz para não exceder 3000rpm nos primeiros mil quilômetros. Se tém no manual não custa nada fazer como diz lá, se não fizer bém, mau não vai fazer. quanto ao combustível nada fala. Então acho que pode usar qualquer um. O meu só tô usando etanol por enquanto e tá rodando lisinho inclusive de manhã saio às 6:40hs de casa e ele pega e anda como se fosse na gasolina.
Tópicos: 3
Entrou em: 04/07/2014
(12/09/2014, 08:26)Marceloroy Escreveu: O manual do logan (o meu é 1.6 2014/15) diz para não exceder 3000rpm nos primeiros mil quilômetros. Se tém no manual não custa nada fazer como diz lá, se não fizer bém, mau não vai fazer.
Exato, também penso assim.
É só não forçar o motor, com rotações acima disso e também não andar com rotação muito baixa, tipo querer andar de 5ª a 40 km/h.
Tópicos: 5
Entrou em: 26/09/2012
Eu prefiro a gasolina. Com o Etanol nessa faixa não compensa.
Em particular eu prefiro quando vou trocar o combustivel, espero ir para a reserva, pois a octanagem do etanol é diferente da gasolina.
Já sobre a RPM, até os 700 km eu respeitei direitinho. Depois fui viajar para Santos, então meti o pe, kkkkk.
Hoje tá com 26000 em média e redondinho...
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
Tópicos: 26
Entrou em: 19/05/2012
O meu só viu gasolina desde 0 km... será que tem problema? Até tirei aquela gasolina podium do tanquinho auxiliar... falar nisso tenho que limpar esse tanquinho, alguém já limpou?
Tópicos: 947
Não ter problema o carro usar um só combustível durante toda sua vida, ele foi projetado para isso (usar um ou outro e, ainda, quebrar o galho com a mistura dos dois em qualquer proporção). Nunca abasteci a gasolina desse tanquinho, nem quando usei álcool com ele. Mas acho que agora a gasolina podre que estava ali já acabou.
Tópicos: 26
(15/09/2014, 07:17)horatio Escreveu: Não ter problema o carro usar um só combustível durante toda sua vida, ele foi projetado para isso (usar um ou outro e, ainda, quebrar o galho com a mistura dos dois em qualquer proporção). Nunca abasteci a gasolina desse tanquinho, nem quando usei álcool com ele. Mas acho que agora a gasolina podre que estava ali já acabou.
Horatio, já tentou tirar esse tanquinho pra limpar?
Tópicos: 947
Nunca tentei tirar ele para limpar, mas eu até pretendo um dia fazer isso para no mínimo deixar ele com aparência de novo. Mas por enquanto como não uso não pretendo mexer nele.
Tópicos: 18
Entrou em: 06/02/2014
Usei etanol somente quando peguei zero, e depois só gasolina. E sento o pé quando posso pra desenvolver o motor, pois pra um carro 1.6 acho que deveria ser mais esperto.
...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina -
