Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014
Tenho um Logan 2014 deu pau no computador de bordo , mecânico diz que teria que trocar módulo
Existem duas kilometragens sendo armazenadas, uma que o motorista vê, o hodometro no painel do carro, essa kilometragem esta sendo armazenada no proprio modulo do painel, isto é, ela só vai resetar se trocar o painel.
A outra é armazenada no modulo central do carro, no mesmo modulo da injeção, mas essa kilometragem o motorista só consegue conferir se conectar o carro no PC através da porta OBD2, ou com um scanner.
*Só pra complementar, a kilometragem nos dois modulos geralmente tende a ter uma diferença de até 10%, isso é considerado normal. Geralmente quando alguem quer descobrir a kilometragem real do carro, confere o modulo central, caso haja inconsistência nos dados sabe-se que ou o painel ou o modulo foram trocados (ou até mesmo ambos).
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.258 06/04/2023, 11:39
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.372 02/02/2023, 21:36
Última postagem: Leco.RJ
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.897 22/06/2022, 16:03
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 5.376 27/12/2020, 20:33
  Módulo de Injeção / Chicote / TBI virtual51 6 11.480 27/12/2020, 19:22
  Logan 2014 paulo1157 0 3.452 29/09/2020, 08:04
Última postagem: paulo1157
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.740 28/08/2020, 10:34
Última postagem: DiegoTBF
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.996 01/07/2020, 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.942 20/04/2020, 15:47
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.475 29/01/2020, 21:27
