água embaixo do carro
Comprei um Logan Expression 1.6 8V a pouco tempo (menos de 300km rodados) e tenho notado grande acúmulo de água no chão após estacionar o carro. O manual descreve que a presença de água após uso prolongado do ar condicionado é normal, mas estou preocupado porque a quantidade de água é grande.
Algum de vocês já se deparou com esta situação?
Está baixando o nível de água do reservatório de expansão do sistema de arrefecimento? se não esta baixando esta água em baixo do carro é proveniente do sistema de ar condicionado.
(18/09/2014, 15:58)alanjunio Escreveu: Está baixando o nível de água do reservatório de expansão do sistema de arrefecimento? se não esta baixando esta água em baixo do carro é proveniente do sistema de ar condicionado.
Correto...
Com o meu pensava que estava sumindo a água do reservatório mas não. É bom verificar a água do radiador com o motor frio pois as vezes a água demora pra voltar também ou abrir a tampa que a água volta pro reservatório... mas se a água estiver sumindo é porque há vazamento mesmo.
Mas acho bem difícil estar vazando por ser um carro zero...mas acontece. Aí deve ser a água do ar mesmo que é normal.
Corumbá - MS
Verifica também o nível do reservatório de água para limpar o para brisa
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 12.710 18/01/2024, 12:45
Última postagem: Luis Fortes
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 52.322 16/01/2022, 13:42
Última postagem: Volpe
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.355 14/05/2021, 02:11
Última postagem: Cachoeira
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.665 08/02/2021, 20:36
Última postagem: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 5.469 29/01/2020, 21:27
Exclamação Soltando ar embaixo do carro Leco Ferreira 2 5.180 11/10/2018, 00:38
Última postagem: Leco Ferreira
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 18.958 02/07/2017, 18:22
Última postagem: Daniel Maia
  Água do radiador cdahlke 35 77.157 15/06/2017, 20:41
Última postagem: Storm25
  Tubulação de água quente do Logan chelottipr 47 96.986 28/03/2017, 20:31
Última postagem: alanjunio
  Esguicho Água Para-Brisa jhonatannsouza 7 12.608 06/03/2017, 16:30
Última postagem: elromao
