Esquemas Elétricos
Pessoal boa noite, preciso de uma ajuda urgente, meu Logan 2011 Exprecion
1.6 8v: Eu comprei um alarme Positron Keyless KL 330 para instalar no carro, porem eu preciso de algum esquema da central dos fusíveis e do modulo que fica no capô, por que e preciso saber certo as cores e as funções dos fios eu que o alarme pede, EXP: interruptores do capô e porta malas, interruptores das portas, fios de setas LD e LE, fios da trava das portas e subidas dos vidros e etc... preciso saber as pinagens que fica na central e no modulo.
Em lojas de instalação de equipamentos de som automotivo e alarmes eles usam uma ponta de teste com agulha, assim vão furando os fios e testando um por um. Em todas as loja que já fui com meus diversos carros sempre foram assim que eles trabalharam.
bom essa forma até da certo sim fazendo junto com o multímetro, mas o problema é que tem que saber se a passagem é negativa ou positiva, pois se testar com o multímetro na fase de continuidade, se no caso do fio tiver corrente queima o multímetro, ai teria que fazer com a bateria desligada, mas dai eu não iria saber se no fio passa tal corrente que preciso.
Basta medir na escala de corrente contínua de 12v, uma ponta do multimetro coloca no negativo do carro, pode ser um ponto qualquer da carcaça, a outra ponta usa pra identificar o sinal que vc quer, assim vc não queima seu multímetro.
Triste VIDROS ELETRICOS ARTUR QUEIROZ 1 4.720 31/12/2016, 09:15
Última postagem: alanjunio
  Botao de travamento dos vidros eletricos jatoba 0 3.292 03/02/2016, 13:15
Última postagem: jatoba
