Barulho entre o painel e o motor
Bom dia pessoal,
A cerca de dois meses venho notando um barulho no motor do meu logan 1.0 16 V que mais parece uma " panela com agua balançando", e não é toda hora que acontece o barulho.
Já procurei um mecânico e nada foi encontrado. Nada esta solto no motor. Foi verificado as presillhas das pastilhas , ventilador, suspensão e nada.
Alguem tem uma idéia do que possa ser?
sim, é o líquido do reservatório de limpeza do parabrisa, ele fica justamente entre o painel e o motor, é normal fazer este barulho
mas... como você nota esse barulho? andando? seu carro precisaria ser mega silencioso por dentro para escutar esse barulho vindo de fora do carro.
seu carro baixa agua do radiador?
os carpetes embaixo dos tapetes dianteiros estão molhados?
(23/10/2014, 11:07)jdonadel Escreveu: mas... como você nota esse barulho? andando? seu carro precisaria ser mega silencioso por dentro para escutar esse barulho vindo de fora do carro.
O barulho acontece sempre com o carro em movimento.... parece uma panela com a tampa solta em cima ... é mais ou menos assim.... não baixa a agua e nem molha o interior do veiculo.
depende do ambiente onde estou deslocando .... se paro de repende ouço o barulha mais nitidamente.
você têm certeza que é na frente? o tanque faz barulho de liquido muito forte, e faz bem na traseira.
(23/10/2014, 13:13)jdonadel Escreveu: você têm certeza que é na frente? o tanque faz barulho de liquido muito forte, e faz bem na traseira.
Sim é na frente!
Faz um teste, esvazia o reservatório do limpador do para-brisa e anda com ele vazio e verifica se o problema vai continuar. Simples assim!!!
(23/10/2014, 14:03)alanjunio Escreveu: Faz um teste, esvazia o reservatório do limpador do para-brisa e anda com ele vazio e verifica se o problema vai continuar. Simples assim!!!
O farei... depois dou retorno.
Bom dia pessoal,
Em relação ao problema do barulho que ouvia no meu carro... levei em quatro oficinas e nada, quando de repente ao lavar o carro percebi que a antena do rádio estava frouxa , apertei e o barulho sumiu!!
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.916 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.039 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.646 23/02/2022, 15:17
Última postagem: Wagnerrs
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 52.366 16/01/2022, 13:42
Última postagem: Volpe
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.797 05/12/2021, 12:46
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.802 22/02/2020, 14:54
  Diferença entre os motores de dois Logan´s flamenguista 1 4.821 23/11/2019, 19:16
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.155 18/11/2019, 16:21
  Diferenças entre módulos BSI mdfernan 0 3.236 10/09/2019, 17:49
Última postagem: mdfernan
  Barulho do Motor tarcio.souza 30 75.125 09/04/2019, 22:11
Última postagem: rafamn86@gmail.com
