Corte do Motor
Olá, meu logan 2008, 1.6, 8V apresenta um problema sério e bastante intermitente.
O veículo apaga em qualquer velocidade. Corta o motor e o carro "morre". Já passamos pelo scanner da próprio Renault e nada foi descoberto. Trocamos bomba de combustível, bobina, velas, cabos e verificamos os bicos.
Não sei o que fazer. Alguém do forum tem alguma idéia, passa ou passou por um problema parecido?
Obrigado,
Joao Carlos Moura
O sensor de rotação foi verificado?
Amigo tive um Clio com o mesmo problema e era o senssor de rotação
Complicado hein. Talvez trocando o módulo, mas se já fez todos esses teste e não deu nada...pode ser gasolina adulterada também... o jeito e ir em um outro mecânico.
Corumbá - MS
90% de chance de ser o sensor de rotação
olá amigo, olhe também o alternador
O meu carro também morre do nada e acendena luz de emergência (molinha) e só depois de muitas tentativas a luz apaga e o carro funciona novamente, não sei mais o que fazer , isso depois que instalei GNV no carro, não sei mais o que fazer, o cara já trocou emulador da sonda lambda 2 vezes tentando solucionar o problema, já troquei, Bobina, vela, cabo e tbi, o carro funciona falhando na lenta e com ar piora mais ainda !!!
Também aposto no sensor de rotação. Aqui aconteceu igual.
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.806 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.164 18/11/2019, 16:21
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.640 24/11/2018, 07:46
