Qual Módulo e Woofer ideal? (por favor me ajudem)
Boa noite pessoal, meu primeiro tópico e estou trazendo o som do meu antigo Uno pra meu Logan. Aí vai a situação:
Tenho uma
Corneta Selenium d250X, uma Tweeter Selenium St304 e um módulo Roadstar 840 (aquele roxo). Quero por apenas um Woofer (mala aberta) com no máx. 12" e quero saber se preciso de outro módulo. Caso não até quanto Rms de potencia do Woofer esse módulo pode suportar, junto com a corneta e tweeter que já tenho? Abraços!
E ae, pra mim não ficou muito clara tua pergunta kkk
mas a moral é a seguinte: em relação a rms, o ideal é uma sobra no módulo e o mais correto por questão de rendimento é o casamento das impedâncias, tem que ver a saída em ohms e os rms do módulo pra ti comprares o falante. As impedâncias devem casar do falante e módulo, deves observar as ligações. Passa teus equipamentos com as especificações técnicas e o que pretendes ligar em quê. E o falante na minha opinião é um pioneer de 12" abração
O que eu já possuo é O supertweeter ST304 Selenium Impedância: 8 ohms, 40 watts RMS, 80 watts Programa Musical (c/ Crossover 8.000Hz).
Driver Selenium D250x, Impedância: 8 ohms, Potência RMS: 75 watts, Potência RMS: 100 watts (com o uso crossover de 1000 Hz), Potência PMPO: 200 watts (c/ Crossover 500Hz) 400Hz ~ 9kHz (-10 dB). Módulo Roadstar 840 Watts Rs4210 AMP, 4 canais de 70 watts rms em 4 ohms estéreo, 4 canais de 95 watts rms em 2 ohms estéreo, 2 canais de 138 watts rms em 4 ohms bridged, Potência máxima 840 watts pmpo.
Só que sou leigo no assunto, daí não sei qual melhor alto falante pra casar. E se vou precisar de outro modulo, pra separar o grave.
E aí Nando, eu passei pela mesma situação de um fire 2006 pro expression 2009, questão de som tem diferença pela mala ser fechada. Oque EU faria, claro se possível, compraria esses falantes e módulo (só que o módulo de uma ou duas saídas mas que me desse 600rms na saída) e o módulo que já tens colocaria a corneta, o twiter e os falantes de 5" traseiros(com filtro).
eu tenho no meu um soundigital sd.400 1 canal de 400rms 2ohms que até acertar foi um parto tive que mandar pra fábrica e demorou, mas depois de acertar tá tocando até hoje, eu esperava mais, mas não adianta chorar, hoje compraria o taramps. O falante tinha comprado pro uno, é um sony xploud de 10" 2ohms preferi o 10" por economia de espaço pois uso muito a mala e os 4 pioneer que te indiquei.
DICAS: utiliza cabos automotivos de acordo com a corrente do amplificador, puxa o negativo direto da bateria, utiliza fusivel recomendável a não mais de um palmo do positivo da bateria e estanha os cabos no conectores.
manda um video dele tocando e grande abraço e estamos aí
http://www.pioneer.com.br/produtos/autom.../ts-w310d4
http://taramps.com.br/site/?p=produto&id=142
http://www.pioneer.com.br/produtos/autom.../ts-1330br
  Lugar para módulo no painel Welldrum 0 2.393 11/03/2023, 13:45
Última postagem: Welldrum
  Módulo Eco Drive 283466187R CADU2010 2 10.391 09/03/2019, 18:28
Última postagem: brandl
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.458 11/03/2018, 17:02
Última postagem: Drsmoreira
  Trocar rádio 2 din por media nav Haine 1 6.851 22/12/2017, 10:32
Última postagem: Haine
  Aterramento do modulo vitorxfx 2 6.697 13/07/2017, 18:45
  MODULO mvzpoa 0 4.413 13/07/2017, 18:39
Última postagem: mvzpoa
Música Lugar ideal para instalar os modulos de som no porta mala EDU_SPFC 2 7.210 30/11/2016, 21:11
Última postagem: EDU_SPFC
Estrela Instalaçao do modulo no Logan 2011. ialan 0 4.716 15/02/2015, 15:00
Última postagem: ialan
  Recomendação de módulo jdonadel 20 34.191 01/11/2014, 23:31
Última postagem: Storm25
  som original do logan por outro Rodrigo Marinho de Menezes 4 9.508 01/07/2014, 18:17
Última postagem: Alestoppa
