Logan 1.0 com aro 17 vai gastar muito?
Então pessoal, estou pensando em colocar um jogo de rodas 17 no meu logan 1.0 16 v, mas antes queria saber se eu fazendo isso eu vou perder potencia e se ele vai consumir mais combustível ???
Voce tem de levar em conta que o que faz o carro gastar mais é a quantidade de borracha que entra em contato com o solo.
Sendo assim, um aro maior, pode noa influenciar no gasto, mas um pneu mais largo, sim. Verifique tambem, SEMPRE a pressão dos pneus. Pneu murcho é pneu gastador.
Cuide de seu carro, e seu carro cuidara de você.
com um aro maior vai dar diferença no velocímetro.
Fato:
- Diferença no velocímetro, se não calibrar;
- Pneus mais caros;
- Perda de agilidade na condução;
- Desgaste maior da direção hidráulica;
- Desgaste maior dos rolamentos.
Se vc esta disposto a arcar com as consequências, vai ficar legal, principalmente se der aquela rebaixada.
Abs,
Alexandre
Florianópolis- SC
A diferença no velocímetro não precisa calibrar, já tem um tópico aqui e foi meio que "decidido" que o Logan (pelo menos os até 2013) tem erro de 5 a 7km/h em velocidades até 100km/h (de painel) e acima disso o erro é de 10km/h! Eu mesmo já testei isso em todos os modelos que eu já tive e tenho (aro 14 ou aro 15).
Surpresa Bateria do controle remoto da chave descarregando muito rápido Denir 0 7.161 23/04/2022, 13:05
Última postagem: Denir
  Qual o aro da roda do Logan (14 ou 15) ? magrao7 23 80.301 28/12/2015, 23:26
Última postagem: Sandro Alves
  Rodas aro 17 fernandofarah 13 39.069 01/11/2012, 08:03
  Rodas Aro 17, Qual a melhor medida de pneu rodrigosimoes 10 57.249 15/09/2010, 15:42
Última postagem: Bena
  RODAS LIGA LEVE ARO 15 cesarmartelini 17 48.371 27/02/2009, 06:51
