Tópicos: 1
Entrou em: 17/04/2015
Bom galera. Tenho um Logan 2008 8v 1.6 eo mesmo vem apresentando o seguinte defeito.
Sendo pela manha quando eu ligo o carro fica entorno de uns 1200rpm ate ai tudo bem só que quando toco o pé no pedal do acelerador de leve a rotação cai ate morre e leva um tempo para pegar de novo e assim que o motor vira fica dando umas emboladas Confuso com o motor quente ea mesma coisa e muita das vezes to vindo de quinta marcha e ex: fechou o sinal ponho em ponto morto a rotação cai ate 0 e depois sobe para uns 500rpm e normaliza só que muitas das vezes a rotação cai ate morre Hein Hein
ja troquei tbi sensor de rotaçao,map,vela.cabo vela,limpei bico coloquei gas podim
e nada e nao aparece nada quando passa scaner
Alguém já passou por isso ?
Tópicos: 1
Entrou em: 23/03/2015
Pode ser um defeito na bobina, tenho um Gol G5 2011 que acontecia exatamente isso, troquei a bobina e resolveu.
Tópicos: 0
Entrou em: 18/04/2015
Bom dia Cara
Meu Logan nunca apresentou essa falha, mas tive um Gol GIII que apresentava o mesmo defeito direto. Todas as vezes era sujeira no corpo TBI, mais precisamente no motor de passo da marcha lenta. Ele sujava muito e quando a rotação caia não dava tempo de corrigir a marcha lenta a tempo. Espero ter ajudado.
Tópicos: 1
22/04/2015, 16:54
(Este post foi modificado pela última vez em: 22/04/2015, 16:57 por JODSON.)
(17/04/2015, 23:52)JODSON Escreveu:
ja troquei tbi sensor de rotaçao,map,vela,e bobina.cabo vela,limpei bico coloquei gas podim
troquei a bobina e nada poblema continua
Tópicos: 18
Entrou em: 06/02/2014
Da uma olhada no aterramento do motor.
...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina -
Tópicos: 28
Entrou em: 07/04/2011
você trocou o tbi inteiro ou apenas limpou?
trocou o anel do tbi?
não têm mangueira desconectada?
isso parece entrada de ar falso para mim, não tem nada quebrado no canister?
Tópicos: 1
Entrou em: 23/04/2015
Bom dia galera, tenho um Logan exclusive branco 2015, um ótimo carro por sinal. Eu tinha um gol 1.0 8V que apresentou esse defeito e era o sensor de marcha lenta com sujeira, quando estava frio o sensor mandava muito combustível ai ele ficava encharcado ficava embolando e as vesses demorava para ligar e não segurava na baixa mesmo depois de quente.
Tópicos: 923
Entrou em: 25/07/2008
O ideal e levar o carro em uma oficina equipada em todos os sentidos e que tenham um scanner bom, levar carros com injeção eletrônica em oficinas sem equipamentos (o que é um absurdo uma oficina não ter eles) é ficar gastando dinheiro trocando peças desnecessariamente.
Tópicos: 0
Entrou em: 26/04/2015
Tive esse problema em meu Clio. Ele chegava morrer até andando. Depois de muito testar descobrimos que o defeito era catalizador entupido. Pode ser que seja isso. Mas nada como procurar uma oficina especializada.Boa sorte.
Tópicos: 1
28/04/2015, 11:07
(Este post foi modificado pela última vez em: 28/04/2015, 11:38 por JODSON.)
esse poblema começou depois da regulagem da valvula ai começou apagar
e ai ja fiz tudo isso que vcs mandou fazer e nada
