logan 1.6 16v trepidando em marcha lenta!!
Pessoal, aconteceu de travar o motor, fiz a retifica trocou as 16v velas correia e por ai vai né, beleza peguei o carro andei 200 km ele começou a trepidar somente em marcha lenta já foi passado scanner e nada foi detectado, ele tem força tudo normal so trepida um pouco em marcha lenta o mecanico disse que a unica coisa q detectou no scanner foi o sensor lambda, da umas pequenas alternadas no gráfico, queria saber se alguém já teve o mesmo problema.
já verificou a folga das válvulas ?
Coxins do motor e câmbio, checa eles.
Corpo de borboleta também.
o mecanico já descartou coxins e folga das valvulas.
Qual foi o óleo utilizado?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
oleo que sempre utilizo é o 10w 40 havoline
pelo que ja houvi depois de retificar o motor se troca o oleo com 1.000km pois tem muita limalha acumulada.
se o motor esta zero novamente, eu colocaria um 5w30 ou 5w40.
sobre esta trepidação vc ja verificou se o motor esta no ponto/pms ACHO que pode estar fora de ponto.
Câmbio? O volante do motor pode ter sido mau encaixado?
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.281 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.303 11/03/2023, 13:36
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.790 30/10/2022, 10:56
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.956 21/10/2022, 21:27
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.767 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.435 11/02/2022, 17:02
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.391 31/08/2020, 08:46
Última postagem: Eliane Greb
  Logan 1.0 16v 2016 não desenvolve estrada, fraco Silsnz 0 3.310 22/08/2020, 21:02
Última postagem: Silsnz
  Logan 1.0 16v 2016 não desenvolve entrada, fraco Silsnz 0 2.941 22/08/2020, 21:01
  Manual de reparação Logan 1.6 16V (K4M) Felipe Camargo 2 12.644 12/05/2020, 18:33
