Troca dor carter / rosca espanada
Fala pessoal,
Seguinte, minha namorada tem um Logan 1.0 16v 2012 e eu levei para fazer a revisão dos 80.000 km, e depois de tudo ok, reparei que estava vazando óleo pelo bujão, não me recordo se a rosca do cartes estava espanada e se o bujão foi trocado.
No caso da rosca estar espanada, existe uma possibilidade de arrumar sem a necessidade de trocar o carter?
Quando foi feita a ultima revisão nele, foi utilizado um oleo mais grosso para evitar esse vazamento (falo isso pq no dia da revisão dos 80.000 km o mecânico disse que o oleo era bem mais grosso que o recomendado pela montadora).
Como usaremos o carro por mais 1 ano, quero que o mesmo esteja em ótimas condições e claro, quero dar um jeito nesse vazamento.
Abs
Sim, tem jeito, é só refazer a rosca e colocar um novo bujão conforme a nova rosca feita.
Troque de mecânico! Quando existe um vazamento, seja de óleo ou de qualquer outro fluído, deve-se procurar a causa e consertá-la, nunca fazer uma gambiarra dessa, principalmente colocar um oleo mais grosso que o especificado.
Ele trocou a arruela de vedação do bujão?
Então,
ele trocou a arruela apenas. o bujão está o mesmo.
sobre o mecânico, certeza que nunca mais será levado no mesmo (Cruzeiro - SP).
sobre o custo de refazer a rosca, qual valor em média? Tenho o carter por 90,00 NOVO...
Olha, antes tem que verificar se foi dado o aperto correto no bujão para ele amassar a arruela e esta impedir o vazamento de óleo, o grande problema é que os mecânicos não possuem um torquímetro que serve justamente para dar o torque indicado pela fábrica para vedar perfeitamente, e como essas oficinas (inclua na conta as concessionárias) acabam apertado "leve" de mais e fica pingando óleo.
Estou com o mesmo problema, como você resolveu no fim das contas?
Devo levar fora da concessionária e pedir pra apertar mais? Já que a troca de óleo e do anel foi realizada na css? O que os meus companheiros de marca tem de conselhos pra isso?
(Horatio, se eu estiver errado em dar andamento a esse tópico aqui, me avise que abro no local correto. Obrigado)
  Junta do Carter alealgate 0 3.096 27/07/2020, 18:15
Última postagem: alealgate
  Vareta óleo Carter quebrou Euclides Silva 0 6.881 26/01/2019, 21:53
Última postagem: Euclides Silva
  Bujão cárter luciano cury 0 3.495 29/09/2018, 19:09
Última postagem: luciano cury
  Oficina dando dor de cabeça thiagomarinh 2 5.358 28/08/2018, 10:59
  Junta do Cárter andredti 5 9.047 28/04/2018, 15:17
  Rosca do cárter danificada e vazando óleo. Aluisio Gaspar 0 4.059 02/01/2017, 15:23
Última postagem: Aluisio Gaspar
  Suspensão a rosca Marcio Vinicius 2 5.216 02/08/2016, 17:49
Última postagem: Gian Piovan
  Protetor de cárter Logan 2016 raphael.neumann 2 5.703 26/02/2016, 23:43
Última postagem: raphael.neumann
  Medida do anel de vedação do bujão do cárter chelottipr 14 38.637 25/11/2012, 09:24
